  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Long Hải
      Mặc định Ðề: cách xác định chân của BJT với ạ, với làm sao bít loại nào là NPN, BNP nữa nha
      Trích dẫn Gửi bởi nam nguyen Xem bài viết
      anh chị chỉ jum em cách xác định chân của BJT với ạ, với làm sao bít loại nào là NPN, BNP nữa nha. thanks anh chị nhiều.
      chúc anh chị có lễ trung thu vui vẻ.
      bạn vào google tìm cách đo transistor nó sẽ có câu trả lời cho bạn, trên đó đã có bài hướng dẫn rất tỉ mỉ bằng hình ảnh về cách đo và ở trong sách công nghệ lớp 12 cũng có cái này. nếu không thì bạn dow datasheet của nó về tra, nó sẽ có đầy đủ tất cả các thông số bạn cần về con transistor bạn đang tra.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Được cảm ơn 50 lần, trong 21 bài
      Để xác định chân TZT, dùng đồng hồ vạn năng ở thang đo ôm ở thang x10.
      1. Xác định chân B: Tiến hành các phép đo ở hai chân bất kỳ, trong các phép đo đó sẽ có 2 phép đo kim đồng hồ dịch chuyển. Chân chung cho 2 phép đo đó là chân B.
      2. Xác định TZT là pnp hay npn: sau khi đã xác định được chân B, quan sát que đo nối với chân B là đỏ hay đen để xác định. Nếu chân nối với chân B là đỏ, đó là pnp và ngược lại.
      3. Xác định chân C và chân E: chuyển đồng hồ về đo ôm thang x100
      - đối với PNP: hãy giả thiết một chân là chân C và một chân còn lại là chân E. Đưa que đen tới chân C, que đỏ tới chân E( que đỏ nối với cực âm của pin trong đồng hồ). Trong khi để 2 chân kia tiếp xúc như vậy, trạm chân B vào que đen, nếu kim dịch chuyển nhiều hơn so với cách giả thiết chân ngược lại thì giả thiết ban đầu là đúng, nếu không thì tất nhiên giả thiết ban đầu là sai và phải đổi lại chân.
      - đối với NPN bạn làm tương tự nhưng với màu ngược lại( chịu khó đọc lý thuyết cho hiểu)
      Nếu tôi viết có gì chưa đúng mong anh em thông cảm và chỉ giáo.
      Được cảm ơn 116 lần, trong 62 bài
      Hjc, bạn dùng đồng hồ đo, bật về thang đo điện trở là biết liền mà. Que đỏ là âm, que đen là dương. Cứ 1 que đo giữ, 1 que dịch chuyển, thấy đồng hồ nhích kim lên ứng với P là biết chân dương, N là chân âm.
      Nhớ đảo que đo để đảm bảo BJT còn sống nhé.
      CườngKim
      thanh hoa
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài
      ui thế có ai biết đo như thế nào là nó chết còn như thế nào là nó còn sống chỉ cho mình với thaks
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnghia26 Xem bài viết
      3- Phương pháp kiểm tra Transistor
      Transistor
      khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt
      độ, độ ẩm, do điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân
      Transistor, để kiểm tra Transistor bạn hãy nhớ cấu tạo của chúng.
      Cấu tạo của Transistor
      • Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra
        hai Diode đấu chung cực Anôt, điểm chung là cực B, nếu đo từ B sang C
        và B sang E ( que đen vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận
        chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
      • Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra
        hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là cực B của Transistor, nếu
        đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo hai
        diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim
        không lên.
      • Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.
      • Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .
        * Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim
        không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC
        * Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC.
        * Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
      * Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor.
      Phép đo cho biết Transistor còn tốt .
      • Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào
        ký hiệu ta biết được Transistor trên là bóng ngược, và các
        chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor ). < xem lại phần xác định chân Transistor >
      • Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω
      • Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên .
      • Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên.
      • Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên
      • => Bóng tốt.
      Phép đo cho biết Transistor bị chập BE
      • Bước 1 : Chuẩn bị .
      • Bước 2 : Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω
      • Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω
      • => Bóng chập BE
      Phép đo cho biết bóng bị đứt BE
      • Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên.
      • => Bóng đứt BE
      Phép đo cho thấy bóng bị chập CE
      • Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω
      • => Bóng chập CE
      • Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE.
      http://lqv77.com/2009/02/15/co-ban-transistor/
      Cao Văn Hưởng
