    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Mặc định Ðề: Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
      Mắc nối tiếp, tính áp trên led khoảng 1,5V thôi (0,7 vôn là thông mạch rồi), dùng điện trở chia áp bớt nếu không đủ. Muốn điều chỉnh độ sáng thì dùng biến trở (loại xoay trong ampli đó)
    3. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
      thế còn cách đổi điện từ 220V xuống 1,5V thì sao ak????
      Mắc nối tiếp chia áp ra đó, đổi gì nữa
      Được cảm ơn 102 lần, trong 36 bài
      mình bổ sung 1 tí!
      led đỏ sáng 1.5V
      led vàng sang 1,6V
      led xanh sáng 1.8 V
      led trắng sáng 3 V.
      nếu bạn muốn led trắng sáng thay đèn có thể nối nối tiếp (xem cực tính của Led nữa)chân đương của led này nối tiếp với chân âm của led tiếp theo. cứ nối tiếp khoảng 74 con led với điện trở hạn dòng khoảng vài chục ohm và nối tiếp với biến trở khoảng 100k để điều chỉnh độ sáng!
      chúc bạn thành công
      Led trắng kg phải sáng 1,7V đâu. mà là 3V
    7. Những thành viên đã cảm ơn phuckhoadien123 vì bài viết hữu ích:
      hình như 1,7v là tính trung bình cho các led hay sao ý
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi tigerasian102 Xem bài viết
      dùng biến áp đỗi từ 220/12V, sau đó phối hợp mắc nối tiếp và // các led với nhau đễ giảm công suất biến áp.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    10. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      led siêu sáng thì cứ 3v/15mA vào bác à cho nó sáng, nếu an toàn hơn thì 3V/10mA chứ 1.7V mờ như con đom đóm ấy
      Cao Văn Hưởng
    12. #9
      HCMC
      Nếu đã tính dùng Led để chiếu sáng tiết kiệm điện thì nên tính toán mắc nối tiếp các LED. Hạn chế sử dụng điện trở nhiều vì dù sao điện trở cũng tiêu tốn điện năng và sinh nhiệt trong khi cái mình cần là quang năng mà. Theo mình bạn cứ chỉnh lưu thẳng 220V + gắn tụ rồi tính toán nối tiếp tất cả các Led lại. SD chung 1 điện trở hạn dòng công suất. Lúc này tiêu tốn sẽ ít nhất vì dòng rất nhỏ.
    13. #10
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      mắc // mới là hao điện đó bác. mình nên phối hợp mắc nối tiếp và // thì sẽ giảm được đáng kẻ đấy.
      giả sử bác dùng 100led đề chiếu sáng mà mắc //100led với nhau thì I tổng =1.5A (mỗi led 15mA), còn nếu mắc // nối tiếp thì 100 led thì tốn khoảng 0.45A thôi. với lại nếu mắc // nhiều led mà chỉ dùng 1 trở để hạn dòng thì chẳng con nào chịu nổi
      VD như trên là 100led// thì I=1.5A. nếu chỉnh lưu 220V+tụ lọc thì áp khoảng 300V => trừ U led là còn 297V*I led => P điện trở=279*1.5=418w đấy bác ạ, nếu dùng điện áp cao 220V thì không nên mắc // mà nên mắc nối tiếp tất cả các led lại.
      Cao Văn Hưởng
    14. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    1. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    2. Trả lời: 6
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
