Kết quả 1 đến 5 của 5
22-09-2010, 13:20 #1
Hệ số công suất của đèn huỳnh quang là 0,4 ?
Em thấy một số tài liệu trên mạng ghi cos Phi của đèn huỳnh quang và máy tính là 0,4. Điều này đúng không ạ? Vì sao?
- Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
- Thiết kế công trình đường dây và Trạm biến áp
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
26-10-2010, 16:28 #2
Ðề: Hệ số công suất của đèn huỳnh quang là 0,4 ?
cóphi này cũng thấp cỡ 0.63.VÌ do có chấn lưu, nó là tải cảm nên tiêu hao công suất lớn dẩn đến cop phi thấp.
nay ta thay bằng bóng copact hoặc chấn lưu điện tử
26-10-2010, 16:31 #3
Hổng cần thiết đâu, bạn có thể dùng tụ bù để làm việc đó. Cụ thể nếu đèn của bạn phát tiếng ồn khó chịu, bạn ra mua 1 cái tụ kẹo dạng gốm điện áp 400VAC và lắp song song vào đầu vào của đèn thì nó sẽ im ru thôi.
Đèn compact chủ yếu dùng thay đèn sợi đốt hoặc đèn compact chất lượng kém của TQ thôi, không thay đại trà cho đèn huỳnh quang đâu, hao tiền lắm mà tiết kiệm điện không bù nổi giá thành đầu tư
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
22-09-2011, 11:07 #4
Cảm ơn bạn nhiều! Nhưng mình không tìm thấy quy định về hệ số công suất của đèn huỳnh quang đc phép đưa vào lắp đặt nhỉ. Liên qua đến việc có lắp tụ bù cho đèn dùng ballast điện từ hay không
01-10-2011, 09:51 #5
Vậy bóng compact có hệ số cos phi sẽ cao hơn chứ??
Cần bán - Cảm biến quang
Bởi minhnhandhl trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 22-12-2012, 10:01 -
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
[HCM] (VÕ TRỌNG QUANG HUY) cần tìm việc về ĐIỆN
Bởi quanghuy14 trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆCTrả lời: 0Bài cuối: 20-10-2011, 19:57 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
