Kết quả 1 đến 7 của 7
23-09-2010, 12:23 #1
Xin các anh " Mạch điều khiển máy trộn"
Đề tài : Lập trình điều khiển giám sát máy trộn
Hệ thống hoạt động theo hai chế độ như sau:
Chế độ 1: Manual
- Khi ấn S1(I0.1) chế độ manual bắt đầu hoạt động.
- Nhấn S4(I0.4) để đưa khí trơ vào tức bơm Q0.4 hoạt động trong khoảng 10s.
- Sau đó nhấn S2(I0.2) và S3(I0.3) để đưa nhiên liệu và chất xúc tác vào, tức Q0.2 và Q0.3 hoạt động.
- Hai bơm Q0.2 và Q0.3 hoạt động cho đến khi đạt mức đầy (I1.0) thì dừng lại. Và thời gian phản ứng trong lò kéo dài khoảng 10s, đồng thời động cơ M hoạt động.
- Sau khi các phản ứng đã xong động cơ M dừng, van Q0.1 được mở. Đến khi lò phản ứng cạn (I1.1) (đạt mức thấp) thì van Q0.1 đóng lại.
- Quá trình mới lại được lặp lại từ đầu (nếu vẫn tiếp tục chọn S1 chế độ manual).
- Bất cứ lúc nào nhấn S0(I0.0) (stop) thì hệ thống cũng phải dừng ngay lập tức.
Chế độ 2: Auto
- Nhấn S5 (I0.5) để hệ thống hoạt động tự động
- Q0.4 hoạt động ngay trong khoảng 10s.
- Bơm Q0.2 và Q0.3 lần lượt hoạt động sau Q0.4 là 5s và 10s.
- Q0.2 và Q0.3 dừng khi bình báo mức đầy.
- Động cơ M hoạt động trong khoảng thời gian là 10s khi trong bình xảy ra phản ứng.
- Sau đó động cơ M dừng, đồng thời van Q0.1 mở cho đến khi trong bình báo cạn.
- Quá trình mới lại lặp lại từ đầu (tức Q0.4 lại hoạt động trong khoảng 10s và quá trình lại lập lại tuần tự như trên), cứ kết thúc một quá trình như vậy ta coi như xong một mẻ.
- Nếu không ấn nút lựa chọn S1(Manual) thì quá trình Auto sẽ dừng khi đếm đủ 5 mẻ.
Chú ý:
Anh chị nào đã làm được Bài tập có Đề gần giống trên cũng cứ post lên cho em tham khảo nha!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Sửa lần cuối bởi phanthetien; 24-09-2010 lúc 22:00.
23-09-2010, 14:36 #2
Ðề: Xin các anh " Mạch điều khiển máy trộn"
máy trộn thì mình có, nhưng đưa cho bạn thì nó sẽ thành đồ án tốt nghiệp luôn chứ không phải bài tập lớn đâu. tốt nhất là bạn nói rõ máy trộn của bạn kinh khủng cỡ nào (bài tập thì phải có giới hạn chứ), mình và mọi người sẽ hướng dẫn.
không phải mình keo kiệt nhưng quăng cho bạn cái chương trình hơn 12k step thì đó là hại bạn chứ không phải giúp đâu.
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
23-09-2010, 15:17 #3
Hehe, không bít hệ thống mà bạn zunkun lớn như thế nào mà đến 12000 step lận. Bạn có thể nói sơ qua cho mình và các bạn được bít ko?
23-09-2010, 16:39 #4
hihi nhỏ xíu thôi nhưng nó có 1 lô 1 lốc những thiết bị và cảm biến đi kèm, nội kiểm soát mấy cái như áp suất bồn trộn, nhiệt độ, lưu lượng vào ra, lưu lượng hiện tại .... là trong chương trình cả đống rồi!
23-09-2010, 20:03 #5
Hehe, ko bít là bạn đang nói đến Kb hay là step. Vì nếu là step thì mình có viết 1 chương trình nhỏ nhỏ khoảng hơn 1000 step thui, in ra khổ giấy A4 là khoảng 17 tờ (1 tờ chứa khoảng 16 network) . Của bạn đến 12000 step cho hệ thống trộn, hehe, mình tò mò quá, bạn có thể gởi chương trình cho mình lướt sơ qua 1 tí.
24-09-2010, 10:45 #6
@siss: tên nó là hệ thống phân hóa và trộn hỗn dịch. Thường dùng trong các ngành thực phẩm, hóa chất, dược phẩm ... tất nhiên là mỗi ngành sẽ có 1 công suất lớn nhỏ khác nhau và cũng ít hay nhiều đầu vào. Hệ thống mình làm là 1 mẹ 16 con được điều khiển non scada với chỉ duy nhất 1 PLC và 6 cái HMI. để mình xem rồi đưa cả hệ thống lên chúng ta cùng bàn luận cũng hay.
@ hoanggia: tiếc rằng nó đúng là 12.000 STEP bạn ơi, nội cái quy định để đặt tên biến và cách chú thích thôi mình đã phải viết đến hơn 5 trang.
Đây là topic của phanthetien nên chúng ta tập trung hỗ trợ bạn ấy thôi, những cái khác để lúc khác nói vậy.
@phanthetien: bạn có đến 2 topic nói cùng 1 chủ đề trên forum này khiến mình chẳng biết nên viết vào topic nào hết. bạn xác định rõ 1 cái nào đó thôi.
24-09-2010, 11:44 #7
Cái này chắc là máy trộn hỗn hợp dùng trong công nghệ thực phẩm rồi đây :))
Mình cũng có làm một ct điều khiển máy trộn nhưng là máy trộn bê tông :)) chỉ có cát sạn xi măng không thôi mà cũng đã rất đau đầu rồi, đó là chưa kể kiểm soát công suất của nó nữa. Trộn cát nhiu %, nhiu % xi măng, nhiu % sạn ... ôi trờithôi không nhắc nữa, nhắc nữa là điên luôn ^_^
Nhưng mà 12k steps thì kinh dị boy thiệt ... cái máy trộn này chắc xài trong các ngành chuyên biệt ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
Trợ giúp - Điều khiển "FIELD WEAKENING" cho động cơ 1 chiều kích từ độc lập!
Bởi dvnccbmacbt trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 11-06-2013, 17:11 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
