  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: chỉ giáo dùm mình
      Được cảm ơn 13 lần, trong 2 bài
      Lightbulb chỉ giáo dùm mình
      mình mới học điện tử nhưng hem biết cách làm mạch với số lượng đèn lad như thế nào..mình đã thiết kế mạch như trong sách với số luơng led ít quá .làm sao để tăng thêm led. nếu tăng số lượng led đó thì phải mắc song song hay nối tiếp nhau vậy!!
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: chỉ giáo dùm mình
      Trích dẫn Gửi bởi benben Xem bài viết
      mạch bạn là mạch gì, có biết nó thế nào đâu mà thêm bớt led như thế nào. bạn up cái mạch nên được không.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      mình chỉ muốn hỏi khi tang số lượng led thì mình mắc nối tiếp hay song song với những led còn lại. chẳng hạn như mạch đèn chóp tắt..
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài
      Nếu số lượng ít, và điện áp cao thì nên mắc nối tiếp.
      Nếu số lượng ít và điện áp thấp thì nên mắc song song. Nhưng phải nhớ, mỗi LED một điện trở hạn dòng riêng, và phải lưu ý linh kiện kéo nó không bị quá dòng.
      Tốt nhất là nên ưu tiên cho nối tiếp. Số LED nối tiếp tùy thuộc vào nguồn nuôi. Nếu cần thì kết hợp nối tiếp và song song. Thí dụ như nguồn 12 volt, 3 dãy mỗi dãy 4 LED nối tiếp nhau và nối tiếp với 1 điện trở. 3 dãy này song song với nhau, và kéo bằng 1 transistor.
    5. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Muốn mắc thêm led thì phải tăng công suất nguồn từ mạch giải mã bằng cách dùng thêm transitor công suất kích lên
