  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Được cảm ơn 13 lần, trong 2 bài
      Arrow sao mà mình ko làm 1 cái mạch báo động khi cúp điện.???????
      lúc trước mình có đi làm ở bênh viện..(mình làm bảo vệ). nhưng mà ở đó thường cúp điện.có khi ngủ giữa đêm mà cúp điện nữa, mình phải thức tới sáng không dám ngủ.Mình nảy ra suy nghĩ sao mà mình ko làm 1 cái mạch báo động khi cúp điện.chẳng hạn khi cúp điện thì mạch này sẽ cảm ứng và báo động cho người ta biết là cúp điện..vậy bạn nào biết cái mạch đó chỉ giùm mình đi..thật sự là mình chưa tìm ra được..
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: thảo luận nha
      Trích dẫn Gửi bởi benben Xem bài viết
      bạn thấy cái đèn xạc khẩn cấp không, khi cúp điện là nó tự sáng. mình tưởng tưởng như thế là nó sẽ ra cái mạch thôi mà, bạn học điện thì thử suy nghỉ coi.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 857 lần, trong 401 bài
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      good answer
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài
      Ra chợ mua cái đèn khẩn cấp đó về tháo bung ra chế lại nhé bạn.Thay vì dây nối vào bóng đèn thì bạn cắt "phựt" nối vào cái còi hay chuông...Cứ mỗi lần cúp điện
      nó hú "inh củ tỏi" là ok rồi.
      chúc may mắn
      nhưng mà khi cúp điện thì làm sao mà cấp nguồn. mình chưa thấ cái đèn đó. ko lẽ nó được sạc lúc có điện ak`
      Được cảm ơn 244 lần, trong 129 bài
      bình thường trườc khi cup điện thì ở quê mình ngày trước họ cảnh báo bằng cách là cup điện rồi đóng trong 2, 3 phút sau đó mới chính thức cup.anh cao vanhuong nói đúng, bạn thử hình dung ví dụ trên xem, bt đâu nghĩ ra thì hay hơn đó.bạn hình dung như ví dụ này nữa nhé.khi thang máy đang hoạt động, bỗng nhiên mất điện thì nó vẫn hoạt động bình thường do có bộ chuyển ATS.bạn suy nghĩ nhé.thân chào.
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Thử cái gì mà thử, đó là do sự cố thoáng qua, recloser bật, sau 5s đóng lại, nếu tốt thì thôi, không tốt cắt ra, sau 45s sau đóng lại, nếu tốt thì thôi, không tốt thì lockout luôn.
      Dùng 1 cái chuông gắn vào tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở của contactor, khi mất điện, contactor nhảy và chuông reo inh ỏi từ accu. Nói vậy chứ mạch cũng phức tạp
    9. #8
      Được cảm ơn 18 lần, trong 9 bài
      nếu bạn là dân điện thì chỉ cần xem vd của Đầu Bò thì làm là được
    10. #9
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi Đầu Bò! Xem bài viết
      chúc may mắn
      Ô trời! nhiều tiền thế, chế cái mạch đơn giản thế mà bỏ tiền ra mua cái đèn mấy trăm ngàn vậy.
      Cao Văn Hưởng
    11. #10
      nếu mua cái đèn khẩn cấp thì mình nói làm j`. chứ có ai bít cái mạch đó hok
