Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Các anh giúp em với!
23-09-2010, 21:52 #1
Các anh giúp em làm bài này với:
Đề tài : Lập trình điều khiển giám sát máy trộn
Hệ thống hoạt động theo hai chế độ như sau:
Chế độ 1: Manual
- Khi ấn S1(I0.1) chế độ manual bắt đầu hoạt động.
- Nhấn S4(I0.4) để đưa khí trơ vào tức bơm Q0.4 hoạt động trong khoảng 10s.
- Sau đó nhấn S2(I0.2) và S3(I0.3) để đưa nhiên liệu và chất xúc tác vào, tức Q0.2 và Q0.3 hoạt động.
- Hai bơm Q0.2 và Q0.3 hoạt động cho đến khi đạt mức đầy (I1.0) thì dừng lại. Và thời gian phản ứng trong lò kéo dài khoảng 10s, đồng thời động cơ M hoạt động.
- Sau khi các phản ứng đã xong động cơ M dừng, van Q0.1 được mở. Đến khi lò phản ứng cạn (I1.1) (đạt mức thấp) thì van Q0.1 đóng lại.
- Quá trình mới lại được lặp lại từ đầu (nếu vẫn tiếp tục chọn S1 chế độ manual).
- Bất cứ lúc nào nhấn S0(I0.0) (stop) thì hệ thống cũng phải dừng ngay lập tức.
Chế độ 2: Auto
- Nhấn S5 (I0.5) để hệ thống hoạt động tự động
- Q0.4 hoạt động ngay trong khoảng 10s.
- Bơm Q0.2 và Q0.3 lần lượt hoạt động sau Q0.4 là 5s và 10s.
- Q0.2 và Q0.3 dừng khi bình báo mức đầy.
- Động cơ M hoạt động trong khoảng thời gian là 10s khi trong bình xảy ra phản ứng.
- Sau đó động cơ M dừng, đồng thời van Q0.1 mở cho đến khi trong bình báo cạn.
- Quá trình mới lại lặp lại từ đầu (tức Q0.4 lại hoạt động trong khoảng 10s và quá trình lại lập lại tuần tự như trên), cứ kết thúc một quá trình như vậy ta coi như xong một mẻ.
- Nếu không ấn nút lựa chọn S1(Manual) thì quá trình Auto sẽ dừng khi đếm đủ 5 mẻ.
Anh chị làm được phần PLC thì up lên nhé!Đây là bài tập Thày giáo giao-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Sửa lần cuối bởi phanthetien; 26-09-2010 lúc 16:50.
24-09-2010, 08:47 #2
Ðề: Các anh giúp em với!
- bạn định dùng plc hay dùng logo?
- lập trình stl hay lader?HỌC NỮA, HỌC MÃI--->HỌC ĐẾN CHẾT MỚI THÔI!!
24-09-2010, 10:23 #3
nhìn hình vẽ thì bạn dùng S7 200 đúng không? bạn đã viết được dòng nào chưa? bạn còn thắc mắc và không biết chỗ nào?
24-09-2010, 10:32 #4
24-09-2010, 10:53 #5
manual vẫn phải lập trình chứ, vì các nút nhấn và công tắc đều đưa vào input của PLC mà, phải lập trình mới biết cái gì là cái gì chứ. giống như bạn quăng 1 đống công tắc nút nhấn relay contactor thì cũng phải "nối dây" vậy.
24-09-2010, 11:25 #6
@Bạn phanthetien:
Không biết đề bài là tự bạn thiết kế hay do có sẵn nhưng mình xin comment một số ý sau:
- Nếu đã ở chế độ Manual thì các bơm hoạt động bằng cách nhất nút Start /Stop cho từng động cơ (không nên để thời gian khống chế ở chế độ Manual bỡi bì nó còn phải chạy cho việc kiểm tra/bảo đưỡng nữa).
- Ở chế độ Auto, sau khi hệ thống chạy 5 mẻ rồi dừng -> điều kiện nào hệ thống sẽ chạy lại nữa? Chẳng lẽ bạn dùng nút chuyển Manual/Auto để start lại hệ thống?? Bạn nên thiết kế thêm một nút Start cho toàn bộ hệ thống ở chế độ Auto.
