Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Kích từ máy điện
23-09-2010, 23:22 #1
Kích từ máy điện
Chào các anh chị, anh chị nào biết thì chỉ giáo giúp em mấy câu hỏi với. Em cảm ơn các anh chị nhiều.
1. Tại sao dòng kích từ trong máy phát xoay chiều là dòng một chiều mà không là xoay chiều, nếu là dòng xoay chiều thì không được à???
2. Khi động cơ, máy phát một chiều hoặc máy phát xoay chiều đang chạy mà mất kích từ thì hiện tượng xảy ra khác nhau như thế nào.
3. Tại sao khi máy điện một chiều làm việc không tải thì từ trường tại vị trí chổi than lại bằng 0.
4. Đường trung tính hình học và đường trung tính vật lý trong máy phát một chiều khác nhau như thế nào.
5. Tại sao trong máy điện, để triệt tiêu sóng điều hòa bậc cao thì thường dây quấn theo kiểu bước ngắn, quấn rải hoặc rãnh chéo.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
24-09-2010, 09:56 #2
Ðề: Kích từ máy điện
1.Trước khi hỏi câu này bạn thử đặt ra là khi đặt dòng xoay chiều vào Roto thì sinh ra cái gì ?
2.Động cơ 1 chiều KTĐL mất kích từ thì tốc độ tăng lên rất lớn,có thể phá hỏng các kết cấu cơ khí,văng các cuộn dây ra ngoài.
Ở máy phát thì tần số và điện áp liên quan mật thiết đến dòng kich từ,mất kích từ ==> mình chả biết chuyện gì xảy ra nữa.
3.Vì ở chổi than ở trung tính hình học nên các từ trường ngược nhau sẽ triệt tiêu nhau.
4+5:bạn đọc lại sách sẽ tự trả lời được.
Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
27-09-2010, 16:01 #3
theo mình xoay chiêu cũng đươc , nhưng do dòng kich là để điều chỉnh điên ap ra mà muốn điều chỉnh được thì dùng linh kiện diện tư mà dùng linh kiện điên tử phải dùng điện một chiều (nếu dùng xoay chiều kho đi6ù khiển)
sẽ mất diện áp đầu ra(vi không có từ thông trong mạch kích từ thi không có dòng điên cảm ứng sinh ra)
27-09-2010, 16:08 #4
Các máy phát điện cho tua bin gió, do tốc độ thấp và không ổn định, người ta có thể kích từ bằng dòng xoay chiều.
Thí dụ như tốc độ máy bằng 60% tốc độ đồng bộ, người ta kích từ bằng từ trường quay, quay theo chiều rotor , có tốc độ quay so với rotor là 40% tốc độ đồng bộ. như vậy tốc độ của từ trường quay rotor so với stator sẽ bằng tốc độ đồng bộ.
Khi tốc độ thay đổi, người ta lại thay đổi tần số của từ trường rotor, sao cho tổng 2 tốc độ quay luôn bằng tốc độ đồng bộ. Như thế, tần số ra sẽ luôn ổn định, mặc dù tốc độ máy có thay đổi.
Để tạo từ trường quay trên thân rotor, thì rotor phải là dây quấn 3 pha, và dòng điện đặt vào nó cũng phải là dòng điện 3 pha có tần số thay đổi được. Người ta sẽ cấp cho rotor từ một bộ biến tần.
Đây là một trong những nguyên lý ổn định tần số của máy phát điện gió.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
27-09-2010, 20:15 #5
Theo em nghĩ thì dòng xoay chiều sinh ra các từ trường biến thiên liên tục,khi đặt vào roto làm kích từ thì sẽ khó khăn trong việc giữ ổn định tần số và điện áp đầu ra máy phát,còn nữa,vì từ trường biến thiên lên tổn hao sẽ lớn.
29-09-2010, 23:25 #6
bác cho em hỏi thêm chút nữa nhé. Theo nhưn bác nói thì "dòng xoay chiều sinh ra các từ trường biến thiên liên tục,khi đặt vào roto làm kích từ thì sẽ khó khăn trong việc giữ ổn định tần số và điện áp đầu ra máy phát". vậy cơ chế mất ổn định ở đây là gi? Em cảm ơn các bác nhiều nha. Em học mà kiến thức lại không được chắc lắm.hi
Sửa lần cuối bởi 2709; 30-09-2010 lúc 00:29.
21-02-2012, 19:50 #7
Dùng dòng kích từ là dòng DC vì:
Theo mình nghĩ đối với máy phát điện đồng bộ thì do roto và từ trường cùng tốc độ nên khi roto quay với tốc độ n,ta cấp dòng DC vô sẽ sinh ra 1 từ trường tĩnh trong roto,(theo định luật cảm ứng điện từ)từ trường này với phản ứng phần ứng sẽ tạo thành từ trường tổng cùng tốc độ với roto.
ngoài ra thì dùng dòng DC thì độ tin cậy cung cấp điện cao
Anh e bổ sung thêm nhá
22-02-2012, 08:43 #8
Trích từ cô nhóc:Các máy phát điện cho tua bin gió, do tốc độ thấp và không ổn định, người ta có thể kích từ bằng dòng xoay chiều. Từ đó bạn suy nghĩ thử MFĐ thì sẽ như thế nào. Bạn nhớ là MFĐ luôn phải giữ một tần số ổn định và Điện áp ổn định và có tốc độ không dao động nhiều
22-02-2012, 09:07 #9
Tần số và điện áp ổn định, đó là tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Tốc độ ổn định là một trong những điều kiện để tần số và điện áp ổn định.
Như vậy đối với trường hợp các máy phát mà ta điều khiển được tốc độ, thì quá dễ. Kích từ bằng dòng DC quá OK.
Nhưng máy phát điện gió, tốc độ phụ thuộc phần lớn vào ... gió, dao động trong phạm vi rất rộng, mà ta khó tham gia điều khiển được. Lúc đó, kích từ bằng dòng xoay chiều là một trong những biện pháp để ổn định tần số và điện áp.Nhóc thích xí xọn,
22-02-2012, 11:28 #10
"Đối với động cơ chạy bằng năng lượng gió thì sử dụng dòng kích từ là dòng xoay chiều " Vậy theo cô nhóc hiện nay các nhà máy năng lượng gió thường sử dụng phương pháp nào để ổn định tần số và điện áp ở đâu ra khi mà dòng kích từ là xoay chiều. Đặc biệt là đối với các nước mà ngành năng lượng gió cực kì phát triển như Hà Lan
P/S : Việt nam đang triển khai xây dựng trạm năng lượng gió tại Bạc LiêuTien Dinh
Mobile: +84.947604858
