Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: kí hiệu ở máy tính
24-09-2010, 10:34 #1
kí hiệu ở máy tính
chào mọi ngươi có ai biết những thông số này như thế nào không giúp mình với: AC 100 - 240V - 50/60 Hz 0,7A ở máy tính nó kí hiệu như vậy mọi người giai thích giúp mình từng thông số với.Cảm ơn mọi người nhé!
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
mail:son.nguyen@trungngoc.vn
mobile:0972560691
24-09-2010, 10:48 #2
Ðề: kí hiệu ở máy tính
Hỏi chi kỳ vậy trời
24-09-2010, 11:13 #3
thì mình mới chuyển sang học điện nên mình mới hỏi vậy mình ko biết nên nhờ mọi người giúp đỡ
mobile:0972560691
24-09-2010, 11:22 #4
24-09-2010, 11:24 #5
Học điện gì mà mới biết, cái này vật lý lớp 12 đã quá nhuyễn rồi, phần điện xoay chiều đó
03-10-2010, 15:59 #6
Bạn đã hỏi thì tất nhiên bạn ko bit rõ vì vậy mình reply chi tiết :
- AC là từ viết tắt của Alternating Current ( điện xoay chiều)
- 100v - 240v là dải điện thế máy sử dụng tốt, từ điện áp 100v đến 240v.
- 50/60Hz là tần số của dòng điện xoay chiều, máy sử dụng dc ở 2 tần số này.
(nước ngoài sd điện áp 100v- 110v cho các thiết bị điện gia dụng thường sd tần số 50Hz, riêng VN sd điện áp hạ thế 240v nên dùng tần số 60Hz.)
- 0,7A là dòng tiêu thụ của thiết bị mà đang sd.
03-10-2010, 16:38 #7
riêng VN sd điện áp hạ thế 240v nên dùng tần số 60HziQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
03-10-2010, 18:19 #8
[QUOTE=phuc61;42690]Bạn đã hỏi thì tất nhiên bạn ko bit rõ vì vậy mình reply chi tiết :
chà vụ này hay quá vậy, tần số điện VN là 60Hz ah???????????????????????????????????????????
03-10-2010, 18:47 #9
04-10-2010, 09:32 #10
