Kết quả 1 đến 10 của 35
Chủ đề: Làm ấm đun nước cho sinh viên
24-09-2010, 11:28 #1
Lúc còn sinh viên ở ktx hay thức khuya, đói bụng, ghiền thuốc lá. Do đó hay dự trữ mì gói ăn khuya, mua 1 dây lò xo đun nước 7.000 đ, bỏ nước vào ca và bỏ dây lò xo vào, cắm điện. Đi ra ngoài cửa sổ hút thuốc, có lần quên luôn dẫn đến hết nước, phát hỏa cháy cả chiếu.
Do vậy mới sáng kiến 1 thiết bị cực rẻ tiền đun nước nhanh hơn dây lò xo, hết nước không cháy.
Cần sang nhượng bản quyền, mại dô-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
24-09-2010, 15:08 #2
Ðề: Làm ấm đun nước cho sinh viên
Chủ đề này ế quá, mấy bác này không có ở 497 hòa hảo nhỉ
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
24-09-2010, 17:06 #3
Có phải cách dùng nước làm điện trở phải ko ạ
25-09-2010, 09:13 #4
dừng nói đi bán cái đun nước bằng lưỡi lam nha! cái này truyền đời từ chiến tranh thế giới rồi!
The Following 3 Users Say Thank You to zunkun For This Useful Post:
25-09-2010, 09:21 #5
tui nghi cột hai cái thìa thì có thả vào ca nước nguy hiểm lém đó
25-09-2010, 09:22 #6
đun nước nhanh hơn dây lò xo, hết nước không cháy.Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
25-09-2010, 09:33 #7
27-09-2010, 08:02 #8
Đây là nguyên tắc của tụ điện, dùng điện môi là nước, khi hết nước thì điện môi là không khí, do vậy không cháy
27-09-2010, 08:10 #9
Cách làm :
- Chọn 2 miếng nhôm xịn (không ra ten) hoặc 2 miếng inox hình chữ nhật hoặc vuông.
- Lấy đinh đâm 4 lỗ trên cả 2 miếng.
- Cắt 4 vỏ viết bic.
- Định hình 4 vỏ viết bic vào 2 miếng nhôm theo dạng hình hộp chữ nhật, có khoảng hở ở giữa, vỏ viết bic để cách điện : Lưu ý
+ Theo nguyên tắc điện trường E=U/d, nếu d càng nhỏ nghĩa là khoảng cách 2 miếng nhôm càng nhỏ thì điện trường càng mạnh, nước càng mau sôi.
+ Lưu ý d vừa phải thôi, khoảng 4mm, nhỏ quá cắm vào dòng lớn làm đứt cầu chì.
- Đấu 2 dây điện vào 2 miếng nhôm.
- Thả bộ này vào ca.
- Cắm điện thử, không có gì hết.
- Đổ nước vào, đừng sợ điện giật, nước lập tức bị nổi bọt do tính chất thay đổi cực tính liên tục của dòng AC làm các phân tư nước bị dao động, va chạm lẫn nhau sinh nhiệt.
- Đến khi nào nước sôi ùng ục thì rút điện ra.
- Lỡ có quên thì khi hết nước điện môi là không khí thì với khoảng cách đó không xảy ra hiện tượng phóng điện, không sao cả.
Ok.
Lưu ý : miếng nhôm không ra ten hoặc inox để không bị hòa trong nước uống.
The Following 6 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
27-09-2010, 08:14 #10
Cái này đem tặng bạn gái thì OK. Lưu ý lắp thêm cái CB tép nhỏ cho bạn gái bật tắt, không cần rút phích cắm nhé
Chúc mừng sinh nhật anh Hoa Tiêu
Bởi nhoc_vip_9x_x trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sốngTrả lời: 2Bài cuối: 21-01-2013, 08:56
