Kết quả 1 đến 10 của 12
24-09-2010, 17:06 #1
khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
các pác trên diễn đàn cho em hỏi:
mạng điện sinh hoạt của nhà chúng ta là điện 1 pha.
bây giờ em giả sử trong nhà chúng ta chỉ mắc 1 bóng đèn 100w-220v
thì dòng điện chạy trên dây sẽ là 100/220=0.4 A
vậy khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là
0.4 x 1000 =400 A .rõ ràng dây trong mạng điện sinh hoạt không thể chịu được dòng lớn đến vậy?
nhưng nếu giả sử dây dẫn chịu được tối đa là 5 A thì khi mắc // các bóng đền thì mỗi bóng chỉ có 5/1000=0.005A nó quá nhỏ để đèn sáng?
rõ ràng câu hỏi của em là phi thực tế ,nhưng đây là cái em chưa thông mong các bác giúp đỡ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
24-09-2010, 18:03 #2
Ðề: dòng điện
Có gì đâu, nó đúng là như vậy mà, 400 bóng tức là 400x100=40,000W=40kW, nếu dây dẫn chịu được dòng và công suất nguồn đủ lớn thì nó vẫn ok thôi :))
Dây dẫn chịu được 5A mà sao khi mắc song song các bóng đèn thì dòng của nó là 0.005A, công thức đâu mà tính hay vậy bạn. Nếu bạn xài dây 5A ở 2 đầu cái chùm đèn mắc song song của bạn thì nó banh ta lông luôn rồi chứ dòng đâu nưa mà chịu.
Cái này liên quan đến công suất nguồn bạn à ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
24-09-2010, 23:27 #3
25-09-2010, 09:01 #4
Ðề: dòng điện
25-09-2010, 09:41 #5
Ðề: dòng điện
BẠN THỬ MUA 1000 CÁI BÓNG 1000W RỒI MẮC SONG SONG CHO NÓ SÁNG THỬ XEM LÀ BIẾT
VẤN ĐỀ LÀ MÌNH CHƯA BIẾT BẠN MUỐN ĐÀM LUẬN VỀ CÁI GÌ. VÌ DỤ BẠN MUỐN HỎI LÀ NẾU BẠN LÀM NHƯ THẾ THÌ ĐIỀU GÌ XẢY RA THÌ MÌNH ĐÃ NÓI LÀ NGUỒN CHỊU ĐƯỢC, DÂY DẪN CHỊU ĐƯỢC VÀ CB CHỊU ĐƯỢC THÌ NÓ VẪN SÁNG PHÀ PHÀ RA ĐẤY ^_^. MÌNH KO PHẢI LÀ DÂN ĐIỆN LỰC NÊN VẤN ĐỀ CÔNG TƠ ĐIỆN MÌNH KHÔNG RÀNH LẮM ĐÂUCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
08-07-2011, 17:33 #6
Ðề: dòng điện
Cái mà bác hỏi là phi thực tế. Vì chưa thấy mạng điện nào lăp 1000 bóng // cả. nếu có lăp thì 2 dây tổng sẽ phải có thiêt diện là 400.1000/3(mm2) .Nếu mua đc cáp ntn thi lăp tốt:D:D:D
08-07-2011, 18:48 #7
Ðề: dòng điện
02-08-2011, 21:04 #8
Ðề: khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Công thức tính tiết diện dây này mình nhìn không hiểu lắm,dicaothu giải thích rõ dùm mình với,mình còn gà lắm..thank trước nha
03-08-2011, 00:07 #9
bác làm gì mà dùng tới 1000 bóng đèn 100W.
Nếu mà dùng nhiều bóng với tải lớn đến vậy thì bác dùng loại dây có tiết diện lớn.
bạn vào đây tham khảo thêm cho rõ nha. Chi tiết lắm đó!
http://logic.findtalk.net/t1002-topicThân ái và quyết thắng
03-08-2011, 08:34 #10
Thảo luận - có nên vận hành song song 2 MBA trong trường hợp này? không
Bởi thanhtrung1989 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 11Bài cuối: 06-03-2022, 16:41 -
Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-10-2013, 12:07 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Trợ giúp - các bác ơi giải thich giúp: tại sao hai MBA muốn làm việc song song phải có điện áp ngắn mạch giống nhau?
Bởi quyen.truong84 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 28-06-2011, 16:16 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
