Kết quả 1 đến 10 của 26
25-09-2010, 11:25 #1
câú tạo ổn áp có giống máy biến áp không ?
Gúp em câú tạo ổn áp có giống máy biến áp không ?
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
25-09-2010, 12:22 #2
25-09-2010, 17:19 #3
Ðề: ổn áp
Về cơ bản thì ổn áp nó là cái máy biến áp tụ ngẫu mà thôi!theo kiểu variac vậy đó.Điện áp thứ cấp phụ thuộc vào con motor servo,con motor này thì được điều chỉnh bởi phần vi mạch điện tử.Nếu áp của nguồn thứ cấp mà bị sụt áp hay tăng áp thì vi mạch điện tử sẽ điều chỉnh motor sao cho nó kéo phần sơ cấp của variac tăng lên hay giảm xuống,sao cho điện áp thứ cấp luôn ổn định theo thông số mà mình đã chọn trước.
Mình chỉ biết có đến đó thôi!mong các đại cao thủ trợ giúp thêm.
Thân chào.
Chán gái...
The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
25-09-2010, 18:43 #4
Ðề: ổn áp
Mấy bác cho em hỏi cái ổn áp nếu cháy cuộn dây thì quấn lại hả còn về phần cái vi mạch điện tử nếu nó hư thì sao có thể thay thế được hok
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
25-09-2010, 18:58 #5
25-09-2010, 19:06 #6
Ðề: ổn áp
No !
Không có chuyện sửa ổn áp được đâu, nếu dây chạm chập mà phát hiện được và lộ thiên thì còn tính chuyện sửa chữa, chứ nêu cháy thì không thể phục hồi được...cơ bản thì không có gì cả nhưng quấn biến áp phe tròn và có mài tiếp xúc thì chỉ có nhà máy họ làm thôi, sau đó họ đổ keo cứng ngắt...
Đừng nghĩ tới chuyện sửa ổn áp nếu hỏng phần dây quấn...còn mạch điện điều khiển thì có thể...moto cũng là DC thôi chứ chẳng servo gì đâu...
Vậy hé
DKH___________________
dangkyhai
25-09-2010, 19:07 #7
Ðề: ổn áp
Thế mà có ông thợ bảo mình là có hư thì bán ve chai mua cái mới về sài
ổng nói cái đó hư sửa mệt lắm mình cứ tưởng là khó lắm nên chưa mổ cái ổn áp cũ của mình ra
Không có chuyện sửa ổn áp được đâu, nếu dây chạm chập mà phát hiện được và lộ thiên thì còn tính chuyện sửa chữa, chứ nêu cháy thì không thể phục hồi được...cơ bản thì không có gì cả nhưng quấn biến áp phe tròn và có mài tiếp xúc thì chỉ có nhà máy họ làm thôi, sau đó họ đổ keo cứng ngắt...Sống không giận không hờn không oán trách
25-09-2010, 19:11 #8
25-09-2010, 19:13 #9
Ðề: ổn áp
Cái ổn áp của em cũng cũ lắm rồi h kiếm đâu ra hàng mà thay bác ơi bán mua cái Lioa về sài cho nhanh
25-09-2010, 19:23 #10
Ðề: ổn áp
Về nguyên lý của ổn áp thì có 2 kiểu
Kiểu cũ do Liên Xô đưa ra nhưng vì lâu quá và lúc đó còn nhỏ nên Hải không biết gì cả ...vì thế tính ưu việt của nó như thế nào thì không biết, chỉ biết nó hợp những chổ có điện áp dao động liên lục trong biên độ nhỏ...tức cái sau này giả mạo nhiều quá và Liên Xô tan rã nên không có cơ hội "ngâm cứu"
Kiểu mới thì có lẽ do Lion đưa ra???cũng lâu rồi (chắc 1997...) cách ổn áp thì chỉ dựa vào boar mạch điều khiển nếu nó hoạt động tốt và đáng tin cậy thì ổn áp này mới phát huy tác dụng còn nếu không dễ tiêu thiết bị lắm...Ưu điểm là phù hợp với nông thôn hay chổ nào có ít dao động nhưng lại thay đổi điện áp rộng...Khuyết điểm là không tin cậy lắm do chất lượng sử dụng thiết bị liên quan như cơ khí, mạch điều khiển và tay nghề thợ lắp ráp ...
Cá nhân Hải không thích sài ổn áp kiểu mới lắm, như do thì trường VN có đặt thù riêng vì thế hàng này mới tồn tại...mấy thợ ngoài hở điều gì cũng tư vấn cho người ta phải lắp thêm ổn áp - đôi khi chỉ tốn tiền
