Kết quả 1 đến 10 của 11
25-09-2010, 17:05 #1
chúng ta có thể đổi kiểu đấu dây của MBA không nhĩ? tại sao?
xin chào các bạn.
chúng ta có thể đổi kiểu đấu dây của MBA không nhĩ.
ví dụ đổi Y-tam giác-11 thành Y-Y chẳng hạn.
được không và tại sao?
(Theo mình biết thì không được nhưng không biết tại sao)
cảm ơn đã quan tâm.
Thiếu ân tình ta tìm chốn cafe
28-09-2010, 11:25 #2
Ðề: Đổi nối kiểu đấu dây
chắc chắn là không được rồi vì: ta biết kiểu đấu y/tamgiac-11 sẽ cho ta biết được:
-chiều quấn dây
-kiểu đấu dây quấn sc ,tc
=> tổ đấu dây trên sẽ cho biết được góc lệch pha của sức điện động trên cuộn sc và tc của mba.
khi bạn chuyển về kiểu y-y thì lúc này góc lệch pha sdd của dây quấn sc, tc là 1 góc alpha nào đó khác hoàn toàn với cách đấu ban đầu.thangtdh
mail:thangth88@gmail.com
28-09-2010, 11:53 #3
28-09-2010, 12:26 #4
Sao lại không nhỉ?
Thí dụ anh có máy biến áp Y/Y 15 kV/380V, anh hoàn toàn có thể đổi nối thành Y/∆ 15kV/220V.
Nhưng đổi nối từ Y/∆ sang Y/Y thì còn phải xem lại, vì ảnh hưởng của họa tần bậc 3.Nhóc thích xí xọn,
28-09-2010, 12:36 #5
The Following 5 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
28-09-2010, 12:42 #6
Hihi, người ta chỉ hỏi chuyển đổi được không, chứ đâu có đòi hỏi điều kiện gì về áp, về góc đâu anh?
28-09-2010, 17:07 #7
01-10-2010, 11:13 #8
Chac chan la ko bao gio duoc dau y-y.vi khi dau y/y.suc dien dong e se tang len cuc nhanh.dieu nay hoan toan ko co co loi.vi co the no se lamcach dien cua day quan.lam hong thiet bi,va anh huong den duong day thong tin neu trung tunh noi dat
Added by Nhóc: Đề nghị anh gõ tiếng Việt có dấu. Nếu không, những bài sau của anh sẽ bị xóa và không báo trước.Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 01-10-2010 lúc 12:49.
01-10-2010, 12:48 #9
Những trường hợp có thể nối Y/Y mà không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới:
1/. Sử dụng 3 máy biến áp 1 pha.
2/. Sử dụng mấy biến áp 3 pha 5 trụ (máy biến áp kiểu bọc).
3/. Sử dụng máy biến áp 3 cuộn dây, trong đó có 1 cuộn nối tam giác. Hai cuộn còn lại Y/Y.
4/. Modify máy Y/Y thành Y/Ziczac. Chỉ hơi khác Y/Y một chút thôi.Nhóc thích xí xọn,
01-10-2010, 12:52 #10
Nhóc không đùa đâu. Nếu máy biến áp của anh chỉ hoạt động độc lập (máy biến áp hạ áp, chỉ cung cấp cho 1 cơ xưởng hoặc 1 khu dân cự, không có kết nối vòng, không song song với máy khác) thì do điều kiện yêu cầu về điện áp, anh có thể đổi nối thoải mái để có điện áp đúng. lúc đó không ai quan tâm đến góc lệch pha cả.
