Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: biến áp: tại sao biến áp có dòng định mức 3A khi cung cấp cho tải 5A lai bị cháy . Hông hỉu.
26-09-2010, 00:18 #1
giup em . em không hiểu tại sao biến áp có dòng định mức 3A khi cung cấp cho tải 5A lai bị cháy
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
The Following 2 Users Say Thank You to thanhtrispkt For This Useful Post:
19-10-2010, 22:15 #2
Ðề: biến áp
nếu bạn hỏi MBA có dòng định mức 5A cung cấp cho tải có dòng 3A mà cháy thì mình còn thắc mắc đằng này ......
20-10-2010, 09:59 #3
Ðề: biến áp
Quá tải biến áp thì cháy chứ còn sao nữa
20-10-2010, 10:05 #4
Những thành viên đã cảm ơn Sieuquayteppi vì bài viết hữu ích:
20-10-2010, 10:14 #5
20-10-2010, 10:21 #6
20-10-2010, 10:23 #7
Ðề: biến áp
Tinh tướng
người ta không biết thì người ta hỏi, không trả lời thì thôi, nhiễu
20-10-2010, 11:17 #8
Ðề: biến áp
em nói bác tinh tướng thì có.
Bây giờ bác cứ lấy con người ra mà ví với điện thì nó cũng rôi ra được câu chả lời.VD:bác vác nặng được mỗi lần 1 tạ là đủ sức của bác,nhưng ông chủ của bác bắt bác vác mỗi lần 3 tạ thì bác có vác nổi ko?lúc này tương đương là cái lưng của bác bị chùn cột sống,vẹo hông...cũng tương đương như MBA hoạt động quá tải cháy là đương nhiên.
có thế thôi.
20-10-2010, 11:46 #9
Ðề: biến áp
Dòng điện định mức và công suất biểu kiến của MBA được xác định thông qua giá trị mật độ dòng điện J. Giá trị mật độ dòng điện J này lại phụ thuộc vào khả năng của vật liệu có cấp cách điện, chịu nhiệt được cao hay không.
Khả năng chịu nhiệt, cách điện của vật liệu ban đầu nhà sản xuất chọn để làm đến đó, bạn bảo gánh hơn sẽ ko được.!!!
CườngKim
17-09-2012, 16:25 #10
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2022, 12:15
