Kết quả 1 đến 2 của 2
26-09-2010, 09:23 #1
Mấy bác giúp em cái sơ đồ dây quấn MBA sạc bình 4 cấp điện áp ra :12,24,36,48v với
Mấy bác giúp em cái sơ đồ dây quấn MBA sạc bình 4 cấp điện áp ra :12,24,36,48v với. lỡ sạc bình làm cháy, giờ quấn lại mà quên mất tiêu
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
Sửa lần cuối bởi longVN; 14-07-2011 lúc 22:36. Lý do: Tiếng Việt khg dấu. Longvn sửa lại dùm
26-09-2010, 18:26 #2
Ðề: can giup quan lai MBA sac binh 4 cap dien ap ra
nếu vẫn còn số liệu của nó thì bác cứ theo nó mà quấn lại thôi, con nếu không có bác có thể xem ở đây http://www.data.webdien.com/free/dow...9850a4bab66018
