Kết quả 1 đến 3 của 3
26-09-2010, 12:21 #1
Các anh chị phân loại giúp em: inverter motor; pulse motor, AC motor, DC motor, step motor, servo motor.
Chào các anh chị, em là thành viên mới nhưng không phải là kỹ thuật hay dân điện, hiện em đang làm đề tài liên quan đến lĩnh vực này. Vô tình biết được diễn đàn của anh chị, em thấy rất hay. Nên em vào để xin giúp đỡ.
Các motor này có công dụng như thế nào vậy các anh chị?
Loại motor nào tốt hơn vậy anh chị?
Em đang làm đề tài về máy thêu vi tính, thông số kỹ thuật của máy có ghi các loại motor trên, mà em không biết các motor có công dụng và khác nhau nhau như thế nào? loại nào tốt hơn để phân tích.
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị, xin cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
26-09-2010, 12:48 #2
Ðề: Hỏi về công dụng các loại motor
Không biết mấy cái này có giúp được bạn không nên mình cứ post vậy
+ Động cơ điện 1 chiều(DC Motor): Sử dụng điện áp 1 chiều, điều chỉnh tốc độ đơn giản, mô men lớn(nếu có hộp giảm tốc đi kèm), khả năng hãm kém, điều khiển theo vòng hoặc bước kém chính xác; Drive đơn giản, có nhiều mạch đã được quy chuẩn trên các diễn đàn điện tử của Việt Nam. Giá thành thì thuộc hạng trung bình, động cơ mới thì khoảng 350k trở lên, Động cơ cũ thì rẻ hơn nhiều
+ Động cơ xoay chiều(AC Motor): Sử dụng điện áp xoay chiều, điều chỉnh tốc độ khó ( phải sử dụng bộ biến tần), mô men lớn, khả năng hãm kém, điều khiển theo vòng hoặc theo bước kém chính xác; giá thành rẻ, tuy nhiên nếu để làm mô hình chơi thì không có động cơ kích thước nhỏ như động cơ 1 chiều.
+ Động cơ bước(Step Motor): Sử dụng điện áp 1 chiều, điều chỉnh tốc độ đơn giản, mô men trung bình, khả năng hãm rất tốt, điều khiển chính xác; Drive phức tạp hơn so với drive của động cơ DC, giá của động cơ mới là rất đắt nhưng động cơ cũ thì rất rẻ (vì động cơ bãi rất nhiều, động cơ DC các bạn dùng làm robocon nên giá hơi cao, còn động cơ bước rất ít người dùng được nên giá rẻ bèo!!)
+ Động cơ servo: Hay còn gọi là động cơ đồng bộ (tốc độ từ trường quay bằng tốc độ trục chính) ,động cơ servo phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính từ và phương pháp điều khiển động cơ servo. Có 3 loại động cơ servo được sử dụng hiện nay đó là động cơ servo AC dựa trên nền tảng động cơ AC lồng sóoc; Động cơ servo DC dựa trên nền tảng động cơ DC; và động cơ servo AC không chổi than dựa trên nền tảng động cơ không đồng bộ.
ưu điểm của step motor so với hệ thống servo motor,AC/DC motor là rẻ, dễ sử dụng hơn,nhược điểm là điều khiển vòng hở , độ tin cậy + tốc độ ko bằng hệ thống servo AC/DC.Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 2 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
26-09-2010, 23:25 #3
Cảm ơn bạn MinhTrieu. Tuy mình không hiểu hết toàn bộ bài viết của bạn do có nhiều cái thuộc kỹ thuật, nhưng bài viết của bạn đã giải đáp phần lớn thắc mắc của mình. Củm ơn bạn nhiều nhé!!!
Trợ giúp - su khac nhau giua brake motor va geared motor
Bởi hailuapro trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 11-12-2013, 15:40 -
Trợ giúp - thay motor 37kw bang motor 90kw
Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 28-11-2013, 18:19 -
Trợ giúp - Có bạn nào biết rõ về motor HPM không ? (Hybrid Permanent Magnet motor)
Bởi lesonspk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 04-06-2011, 21:24
