Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thắc mắc về thiết bị thử cao áp
26-09-2010, 15:52 #1
Cả nhà, cty mình có 1 máy thử cao áp. Nguyên lý của nó là có 1 biến áp tự ngẫu. Điện áp đc tăng từ 220 V lên tầm 5 kV. Dòng hoạt động nhỏ thôi. CS của nó là 10 kVA. MCCB tổng của nó là 50 A. Hồi xưa mình mắc nó vào con MCCB 16 A vì tủ điện trong cty nó thiết kế sẵn 16 A với 1 pha. Tuy nhiên sau đó nó hay bị nhảy. Mình nghĩ là do dòng xung biến áp. Tăng lên cho con MCCB 32 A. Dùng đc 1 thời gian nó cũng lại nhảy tiếp. Nên bây h phải tăng lên con 63A mới yên ổn. Ko hiểu sao lại thay dổi thế. Chẳng lẽ biến áp tự ngẫu nó thay đổi tính chất mạch từ nhanh thế ah. mới có mấy tháng
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
27-09-2010, 00:37 #2
Ðề: Thắc mắc về thiết bị thử cao áp
Máy của bạn là DC hay AC?
23-03-2011, 10:17 #3
nghỉ sao lại hỏi là DC hay AC vậy trời!!!!!!!!!!!!!!!!!đau cái đầu
23-03-2011, 11:08 #4
Bác này chưa chắc chưa biết về máy test cao áp nên mới nói bác Thái là"nghỉ sao lại hỏi là DC hay AC ".
Thực ra máy test cao thì có hai loại là AC và DC.AC thì test tính chịu đựng của thiết bị điện.DC cũng test tính chịu đựng của thiết bị và thêm chức năng test dòng rò rò của thiết bị nữa bác ạ!
Chán gái...
23-03-2011, 12:28 #5
Hehe, chưa biết thì hỏi vậy là đúng rồi.
Nếu máy thử cao áp DC, xem lại tụ cao áp có bị rò rỉ không?
Nếu máy thử AC, xem lại tải của có có tính dung không?
Thí dụ: thử cao áp cáp lực trung thế, người ta chỉ thử DC, không ai thử AC, vì điện dung của cáp lực khá cao, làm máy cắt nhảy liên tục.Nhóc thích xí xọn,
23-03-2011, 12:38 #6
chắc tại bác ấy chưa gặp máy test DC đó bác hiẹp ơi, nhưng mà theo mô tả của bác ấy thì nó chỉ là cái máy biến áp đơn giản thôi tăng từ 220 AC lên 5KVAC
công suất 10 KAV mà mác vô cái CB 16A thì nó nhảy là phải rồi tính sơ sơ dòng của nó phải >44A nên phải chọn cái CB 50 hoặc 63A mới OK chứ
@_@ (^_^) @_@
27-05-2011, 10:21 #7
Bác nào giúp Mình tiêu chuẩu dòng rò trong hạng mục thử tăng cao tần số công nghiệp đối với MBA có điện áp dưới 35kV.Thanks!
