Kết quả 1 đến 10 của 18
26-09-2010, 17:57 #1
giúp em lắp mạch dèn led loại 5mm
em có bình acquy 150a 12v hiện tại em đang sử dụng để chiếu sáng khi mất điện cho gia đình và cửa hàng, em đang dùng bóng compac giờ em muốn tự lắp 1 đèn LED với nguồn 12v và 100 bóng loại 5mm nhưng em không biết nên lắp như thế nào. em mong các anh chỉ bảo ( cu thể tí nhé vì điện tử em không hiểu lắm đâu ) cám ơn các anh nhiều
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
26-09-2010, 18:13 #2
Ðề: giúp em lắp mạch dèn led
Thế thì bạn không nên mắc nối tiếp vì bạn nên tính xem con led đó chịu được điện áp bao nhiêu.... Nếu mắc nối tiếp thì áp trên led chỉ là 0,12 v dúng không? diện áp này hơi nhỏ nên led không cấp đủ để nó sáng đâu .. Còn mắc song 2 thì cũng phải xem xét lại vì điện áp cao nó cũng cháy...bạn nên tín sao cho led khoảng 2-6 von là ok..0932252961 DHSPKTVINH
Hãy sống thực với lòng mình chúng ta sẽ thấy thoái mái hơn!!!!Hãy để những phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân phần xấu dần mất đi
Những thành viên đã cảm ơn tran van thuong vì bài viết hữu ích:
26-09-2010, 19:26 #3
thưc tế em thì không biết đen LED trắng loại 5mm ( đường kính) nó bao nhiêu vol nhưng em nghe nói là 3vol thì phải . nếu là 3vol vậy có thể mắc nối tiếp 4 bóng với nhau không ạ . mà em nghe nói phải sử dụng cả trở mắc nối tiếp với LED phải không ? nó có tác dụng gì ạ ?
26-09-2010, 20:05 #4
Bạn cứ gắn nối tiếp 1 Led với 1 điện trở chừng 1K. Sau khi cấp nguồn cho Led sáng, bạn dùng VOM đo thử LEd bao nhiêu Volt. Nếu là 3Volt thì bạn nối tiếp 4 bóng thành 1 dãy. Bạn lắp song song 25 dãy như vậy sẽ có 100 Led sáng đúng định mức. KHông cần điện trở hạn dòng. Dòng thắp sáng chỉ khoảng 500mA. Rất tiết kiệm điện. Nếu bạn dùng cái bình 150Ah thì xài vô tư luôn. (chắc cỡ 15 ngày trở lên mới hết cái bình)
The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
26-09-2010, 21:50 #5
đèn LED có độ sáng cao và tiết kiệm điện . vì nhà em hay mất điện mà mà nhu cầu sử dụng cũng nhiều, trước em cũng mua cái kích điện loại 1000kva mua mất 1.8m nhưng về sử dụng lại không dùng được quạt ( đã cháy mất 2 cái ) sử dụng đựoc 6 tháng thì hỏng mang đi sửa về dùng được thời gian cũng hỏng. bực mình em dùng thẳng điện 12v ( cả quạt và đèn chiếu sáng). bữa đi chơi thấy nhà bạn có đèn led chạy rất sáng nên mới có ý định tự làm cái để dùng . do không am hiểu lắm nên em nhờ các bác tư vẫn dùm
26-09-2010, 22:08 #6
Đèn led loại 5mm dùng phù hợp với điện áp 3V, dòng đổ qua là 10mmA. Thường ta tính theo ct :
Unguồn = R.Iled + Uled.
Tùy Unguồn, I led (tổng số 1 nhóm) bao nhiêu thì bạn chọn R phù hợp cho led hoạt động. Thường 5V lấy R 330om, 12V R1K.
Muốn không dùng R thì mắc nối tiếp cho led sụt áp xuống cho phù hợp là đc.
26-09-2010, 22:14 #7
cám ơn các bác nhé
27-09-2010, 07:25 #8
mà sao mấy bác ko thực hiện như anh Trong Huan mắc thêm điện trở cho hao điện 1 bóng led 3v mắc nối tiếp 4 bóng là 12 v 25 dẫy song song là ok rùi ko hao điện qua điện trở vậy ko có lợi sao? kiến thức em nông cạn mong các bác đừng cười em chỉ là tham khảo thui
27-09-2010, 12:30 #9
27-09-2010, 15:53 #10
Ai bày cái này vậy. Led đứt hết ráo. 3V là điện áp tối đa, còn bình thường thì từ 1,5V tới 2V thôi. Phải dùng trở mới được
