Kết quả 1 đến 10 của 12
27-09-2010, 09:33 #1
Động cơ 1 pha 2 cuộn chạy: Các anh chị cho em hỏi sự khác nhau của các sơ đồ?
Đây là sơ đồ hình vẽhttp://www.data.webdien.com/free/dow...955a4d0605376f
1. Trong H.1 thì đó là sơ đồ của quạt, em hay nghe người ta nói tụ C là tụ đề nhưng trong hình vẽ này thì đây là tụ đề hay tụ làm việc. Nguyên lý hoạt động của động cơ này như thế nào nếu khi hoạt động mà không ngắt tụ C?
2. Trong H.2 thì có 1 cuộn làm việc RW và H.3 thì chỉ có 2 cuộn làm việc RW mắc nt. Vậy trong trường hợp nào thì người ta dùng 2 cuộn làm việc và trong trường hợp nào thì dùng 1 cuộn làm việc, ưu nhược điểm của 2 trường hợp này là gì?
3. Trong H.3 nếu khi hoạt động không ngắt tụ C ra thì động cơ có hiện tượng gì sảy ra?
Em xin cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
27-09-2010, 09:43 #2
Ðề: Động cơ 1 pha 2 cuộn chạy.
Chào bạn!
H1: Tụ này là tụ làm việc (tụ đề cũng được) bởi vì có nó mới chạy được. nguyên lý làm việc: Bạn tìm đọc tài liệu máy điện ohần động cơ điện nhé.
H3: Nếu khi động cơ đạt tốc độ định mức mà khóa K không cắt thì "Bùm" đ/c vẫn cứ chạy bình thường nhưng lần sau chạy lại chắc phải dùng một sợi dây kéo để đề khi mà chưa mua được tụ mới.
Trường hợp khi nào sử dụng 2 cuộn chạy.... Khi cần momen mở máy lớn, tốc độ chậm dùng 2 cuộn. Khi nào cần momen mở máy bt, tốc độ nhanh thì dùng 1 cuộn. Nhưng cái này phải là 2 đ/c cùng CS à.
Bạn tham khảo thêm nhé.
The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
27-09-2010, 10:09 #3
27-09-2010, 10:19 #4
câu trả lời trên vẫn chưa đúng lăm đâu
27-09-2010, 10:35 #5
h1 và h2 tụ là tụ đề h1 là tụ thường trực khi mắc tụ vào để moment mở máy lớn nhất là, khi ngắt tụ ra mô tơ vẫn quay nhưng tốc độ yều đi thôi(vd quat điện khi tụ tụ hư ta dùng tay quay mồi thì vẫn quay ma bạn,tay quay thay băng tụ đề đó bạn
h3 ngắt tụ mô tơ vẫn quay ,quay yếu
Những thành viên đã cảm ơn ngoctrang vì bài viết hữu ích:
27-09-2010, 10:41 #6
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
27-09-2010, 11:11 #7
Các bạn cho mình hỏi nếu trong hình 2 và hình 3 nếu ta không ngắt tụ ra khi động cơ chạy thì có hiện tượng gì sảy ra?
27-09-2010, 13:49 #8
27-09-2010, 14:01 #9
27-09-2010, 14:25 #10
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 11-03-2022, 02:59 -
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 13Bài cuối: 25-07-2013, 17:52 -
Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào
Bởi tuangerrard8 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 12-08-2011, 09:15
