Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Xin tài liệu: động cơ bước
27-09-2010, 14:54 #1
có bác nào có tài liệu về cấu tạo động cơ bước ko gửi cho em xin một bản. các bác gửi cho em vào toloc1410@gmail.com em thank nha
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
27-09-2010, 15:12 #2
Ðề: động cơ bước
Tháo cái động cơ của máy in kim epson để xem thử, y như động cơ thường hà. Chỉ khác là nó chạy bằng xung, cứ 1 xung thì nó nhích 1 cái, ngậm điện thì nó êm ru.
Tớ mất cả mấy tháng mới nghiên cứu cho nó chạy được 1 vòng đấy.
27-09-2010, 15:34 #3
27-09-2010, 15:36 #4
Ðề: động cơ bước
Không, lấy mấy cái hư mà thử chứ. Máy in kim mắc lắm, trên 15 triệu 1 cái
27-09-2010, 16:17 #5
Ðề: động cơ bước
Bạn ra Nhật Tảo chỗ đường Vĩnh Viễn khoảng 50k/cái.
Hồi kì rồi có làm đồ án về cái này nhưng chỉ mới kick xung cho nó chạy thôi ( điều khiển vòng hở ), anh tandong1975 có điều khiển được PWM động cơ bước được không? Cái này thì em pó tay.
27-09-2010, 16:29 #6
Ðề: động cơ bước
Lúc trước mình thiết kế cái máy đóng dấu hóa đơn. Cứ chạy kéo hóa đơn đến chỗ con dấu thì dừng, đóng 1 cái, chạy tiếp. Tiếc rằng đề tài đang làm đến giai đoạn thành phẩm thì bên kế toán không chịu chi, ghét quá, bỏ luôn
27-09-2010, 20:31 #7
Ðề: động cơ bước
Động cơ bước điều khiển vị trí có ổn không nhỉ,hay là phải chơi Servo hả các bác
28-09-2010, 11:40 #8
28-09-2010, 13:12 #9
Ðề: động cơ bước
động cơ bước hơi khác so với động cơ servo, mặc dù cả 2 cùng có thể điều khiển vị trí được. Điểm khác là step motor hoạt động dựa vào sung, tùy động cơ mà có thông số bước là bao nhiêu đó, còn servo thì không dùng xung mà điều khiển dựa vào servo driver hoạt động gần giống như là 1 con biến tần vậy (điểm khác là position của nó đựoc feedback về dùng làm thông số điều khiển). Dĩ nhiên về mặc cấu tạo của step motor và servo motor cũng có chút khác biệt phục vụ nhu cầu và mụch đích điều khiểnCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
28-09-2010, 14:30 #10
Ðề: động cơ bước
động cơ bước thì nó cũng bình thường thôi.nếu muốn sài động cơ bước thì phải sài ic or chip để đều khiển,động cơ bước thì nó có các góc kích khác nhau,thí vụ bạn muốn cho động cơ quay 1 góc 60 độ thực hiện nhiệm vụ gì đó,thì mình lập trình cho nó và kích xung cho nó,thì nó quay chính xác tới 60 độ và thực hiện nhiệm vụ mà bạn mong muốn.
