Kết quả 1 đến 10 của 24
27-09-2010, 16:07 #1
xác định cực tính của MBA bằng 1 cục pin và VOM kim
Thông thường để xác định cực tính của MBA thì ta dùng máy đo cực tính. Bây giờ ta không có máy đo thì xác định được không. Chỉ dùng 1 cục pin tiểu hoặc vuông 9V với 1 VOM kim. Nhớ là kim nhé.
Xin mời./.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
27-09-2010, 16:13 #2
Ðề: xác định cực tính của MBA bằng 1 cục pin và VOM kim
Ai trả lời chính xác nhất và sớm nhất sẽ được anh TanDong mời đi nhậu he???
27-09-2010, 16:34 #3
Dễ quá mà. Cfe thôi. Cfe sg tới 25.000 1 ly lận
27-09-2010, 20:01 #4
trước hết ta quy ước đầu đầu, đầu cuối của L1,L2. ta đặt vào cuộn dây L1 một điện áp xoay chiều U1=>L2 xuất hiện 1 điện áp U21. khi đó U tổng = U1+(-)U21
( + ) khi U1 và U21 cùng chiều
( - ) là ngược lại
sau đó dùng vom kim đo xảy ra 2 trường hợp:Utong>U1 và Utong<U1=> dựa vào quy ước của L1,L2 suy ra cực tính của mba thôi.
27-09-2010, 22:49 #5
Câu hỏi này hình như conhoc đã có trả lời trên một diễn đàn nào rồi thì phải.
Việc này cũng khá quan trọng trong khi lắp MBA (MBA được quấn lại rất dễ đấu sai).
Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:
27-09-2010, 23:05 #6
Chỉ dùng 1 cục Pin 9v với VOM Kim mà lấy đâu ra điện áp xoay chiều zậy anh thay cái điện áp xoay chiều bằng cục Pin 9V là đúng.
Ta quy ước đầu đầu và đầu cuối của 1 cuộn dây. Cuộn còn lại đấu vài VOM kim. Theo quy ước ta đấu cực (+) của nguồn vào đầu đầu qua 1 công tắc và đấu cực (-)vào đầu còn lại. Tại thời điểm bật công tắc dòng điện sẽ đi vào cuộn dây và cảm ứng qua cuộn dây còn lại tạo ra 1 điện áp cảm ứng có chiều đo được bằng VOM. Nếu VOM chỉ chiều + thì đó chính là cực tính của cuộn dây cần xác định.Sửa lần cuối bởi MinhTrieu; 28-09-2010 lúc 05:20.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
28-09-2010, 07:40 #7
28-09-2010, 08:35 #8
Nói vậy mà cũng nói, làm được thì mới làm, hổng được ai mà chỉ
28-09-2010, 09:00 #9
28-09-2010, 10:44 #10
