  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Mặc định Xác định thông mạch MBA nhanh gọn khi chuyển nấc
      Chào mọi người, có đề tài mới đây
      Khi chuyển nấc MBA từ 15kV sang 22kV hoặc khi chuyển các nấc từ 1 đến 5 phía hạ áp thì ta xoay nấc chuyển bên ngoài, bên trong ta không nhìn thấy được. Như vậy có 1 số trường hợp bên ngoài xoay nhưng bên trong không xoay. Đặc biệt nếu chuyển từ 15 sang 22kV mà bên trong không chuyển, đóng điện 22kV vào sẽ có 2 trường hợp :
      - MBA đứt chì ngay.
      - MBA chưa đứt chì mà điện áp ra tăng rất cao, cháy hết đồ điện của khách hàng, cái này đền mệt nghỉ.
      Có cách nào xác định nó đã chuyển rồi hay chưa với điều kiện không dùng VOM. Mà nói thật khi chuyển từ 15 sang 22kV với 1 phát tuyến có cả vài trăm MBA thì không ai đo nổi bằng VOM đâu, nhất là khi công tác trên trụ.
      Mời các cao thủ
      Mặc định Ðề: Xác định thông mạch MBA nhanh gọn khi chuyển nấc
      K có cách nào cả. Chuyển cấp 15kV sang 22kV là chuyển không điện, quá trình bạn vặn bộ chuyển cấp phải từ từ, trên bộ đổi cấp có vị trí của 22kV và 15kV rất rõ ràng, k có gì phải sợ, lý do trong quá trình sản xuất xuất xưởng đã đc nhà sản xuất thử nghiệm đầy đủ.
      Bạn cứ an tâm vận hành
      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      - MBA đứt chì ngay.
      Mời các cao thủ
      Chắc chắn bạn chưa làm đúng không. trường hợp chuyển nấc PA cho lưới từ cấp thấp lên cấp cao hơn thì bạn phải chuyển từng TBA 1, chuyển nấc PA không điện, cắt FCO, ATM của tất cả các TBA, sau đó đóng xung kích DZK rồi lần lượt chuyển nấc PA tầng TBA một, chuyển xong đo thông mạch nấc PA và đóng FCO, đo điện áp đầu ra trên đầu ATM tổng sau đó mới đóng ATM xuất tuyến chứ bạn. Nếu có nổ FCO có sao đâu. Nhưng khi chuyển nấc PA đòi hỏi người chuyển phải có kính nghiệm mới làm tốt được, kết hợp nghe, xoay (cắc, cạch) sao đó xoay trở lại, quay lần nữa vài ba lần mới được chứ, không thì đâu có tiếp xúc tốt.
      Được cảm ơn 4,495 lần, trong 1,584 bài
      Tốt nhất là thử lại tỷ số biến áp bằng điện áp thấp trước và sau khi chuyển.
      Nếu muốn đo bằng VOM hoặc cầu Wheaston, thì phải nối ngắn mạch phía hạ thế, đo phía cao thế. Đo trước và sau khi chuyển, rồi so sánh. Đo được hết.
      Chuyển từ 15 kV sang 22 kV là một việc quan trọng. Phải làm cẩn thận chứ đâu thể nào làm chụp giật được, mà anh sợ tốn thời gian?
      Dạ thưa các bác, em làm khoảng 2.400km trung áp và trên 6000 cái MBA mới chỉ kinh nghiệm, còn mấy bác hổng chịu nghe thì thôi, xem như không có đề tài này
      Thưa conhoc, sáng em đăng ký cắt điện, chiều em phải đóng điện lại, không có nhiều tg đâu. Lưới đang vận hành, không phải lưới mới
      thg thật
      Được cảm ơn 526 lần, trong 274 bài
      Bác tandong đừng có giận, tôi cũng muốn biết kinh nghiệm làm công tác này của bác thế nào để mà còn học hỏi và áp dụng nữa. Mời bác tiếp tục...
      ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
      nmqpower@webdien.com
    8. #8
      Mấy anh đàn ông sao lúc này hay dỗi thế nhỉ?
    9. #9
      Tốn 25 ngàn đồng :
      - Mua 1 cục pin vuông 9V.
      - Mua 1 đèn xinhan của xe máy, loại 12V.
      - Mua 1m dây 2x1,5mm2.
      - Mua 2 kẹp cá sấu.
      Đấu nối dây sao cho khi chạm 2 kẹp cá sấu thì chuông kêu.
      Quấn tất cả pin và chuông thành 1 cục cho gọn, chỉ chừa ra đoạn dây và 2 kẹp cá sấu.
      Khi cắt điện để làm, đương nhiên là cắt FCO trạm, làm đầy đủ biện pháp an toàn, mà cái này chắc không cần vì chỉ chuyển nấc MBA.
      Kẹp 2 kẹp cá sấu vào đầu cao áp và vỏ MBA hoặc vào cực cao áp khác nếu MBA 3 pha, ở nấc 15kV thì chuông kêu te te.
      Giữ nguyên vị trí đó, dùng tay vặn nấc phân áp sang vị trí 22kV, chuông vẫn kêu tete nhưng nhỏ hơn do sụt áp trên cuộn dây cao hơn.
      Nếu chuông không thay đổi tiếng kêu có nghĩa là bộ chuyển nấc bên trong không di chuyển, cái này mệt à.
      Lưu ý : Một số bộ chuyển nấc do lâu ngày bị rỉ sét, không vặn được, phải xịt RP7 cho nhả sét, nếu cố vặn sẽ gãy luôn đấy.
      Một số MBA có bộ đổi nấc bên trong, phải mở nắp máy để chuyển, lưu ý không cho mồ hôi rớt vào dầu...
    10. #10
      Cái này làm và cấp cho nhóm công tác 2 người, mỗi ngày làm như vậy sẽ có khoảng vài chục nhóm, không VOM nào đủ để đo đâu
    1. Trợ giúp - giúp em nhanh nhá
      Bởi boyphuong1994 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 12-12-2013, 21:28
    2. Trợ giúp - Xin cần các bác giúp nhanh- đề cương ôn thi thi tốt nghiệp môn chuyên nghành
      Bởi trinhngocluupt trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 29-05-2013, 09:26
    3. Trợ giúp - công tơ điện một cái thi chạy nhanh còn một cái thi chạy châm ??
      Bởi LEHA trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 20-05-2013, 22:17
