Kết quả 1 đến 4 của 4
28-09-2010, 08:48 #1
Cảm biến lưu lượng - Đo mức tiêu thụ nhiên liệu của MFD
Chào các bác,
Bên em đang cần hệ thống cảm biến đo mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện loại từ 6KVA trở lên. Yêu cầu:
- Lắp dễ dàng vào máy phát điện, đặt gần trạm BTS
- Có hệ thống điều khiển, truyền thông để truyền dữ liệu (Thể tích xăng, dầu tiêu thụ từ lức khởi động đến lúc dừng máy phát) về Trung tâm Điều hành Viễn thông qua mạng viễn thông - Có sẵn trong trạm BTS. Chú ý vấn đề suy hoa tín hiệu.
- Nguồn nuôi: Dùng ắc quy trên máy phát, hoặc bộ ắc quy riêng.
- Yêu cầu số lượng lớn
Công ty bác nào đã làm và cung cấp thì contact em nhé.
- Yahoo. Trung3e_hut@yahoo.com
- Mobile: 0985 117 581
Đang cần gấp.
Mong được hợp tác cùng các bác.
Many tks.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- cam bien lm35
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cảm biến trong nhà máy xi măng
28-09-2010, 08:54 #2
Ðề: Cảm biến lưu lượng - Đo mức tiêu thụ nhiên liệu của MFD
Những thành viên đã cảm ơn QuangVinh vì bài viết hữu ích:
28-09-2010, 09:21 #3
28-09-2010, 15:49 #4
Up.........................
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
