Kết quả 1 đến 10 của 15
28-09-2010, 14:54 #1
Push On/ Off cần giải thích (có hình)
Các anh có thể giải thích hộ em chương trình push on/off này không. Em mô phỏng thì chạy mà chưa hiểu nguyên lý ntnn. Em cảm ơn!
[IMG][/IMG]
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
28-09-2010, 16:39 #2
Ðề: Push On/ Off cần giải thích (có hình)
Bạn phải cho biết thêm đoạn chương trình để điều khiển Bit M0.1 nữa mới giải thích được ah..:). Mình nghĩ nó nằm phía dướii mấy cái Network này đó.
28-09-2010, 19:58 #3
bạn đưa đầy đủ chương trình của bạn lên
28-09-2010, 20:37 #4
Nhiệm vụ của đoạn chuơng trình này là khi nhấn I0.0 thì M0.2 có điện để cấp cho mạch tiếp theo. Nhấn I0.0 lần nữa thì M0.2 mất điện thôi. (Nhấn lần 1 có điện, nhấn lần nữa mất điện và cứ như vậy). Mình nghĩ bít M0.1 chỉ là tiếp điểm trung gian thôi. Có gì sai các bạn cho ý kiến...
28-09-2010, 20:55 #5
chưa đủ chương trình làm sao jups bạn được
28-09-2010, 21:33 #6
Mình úp đoạn ct còn lại. Đây là chương trình chạy sao/ tam giác, bài này mình mô phỏng ok nhưng không hỉu đoạn chương trình push on/off thôi. Mong mọi người giải thích giùm
29-09-2010, 08:38 #7
NGUYỄN ĐỨC NHƠN (Mr.)
ACE Corp. - Honeywell Field Solution
Mobile: 0908.805.697
Mail: nd.nhon@ace.com.vn; ducnhon@gmail.com
Web: www.ace.com.vn
29-09-2010, 08:55 #8
Thật ra cái này là bật hay tắt 1 cái gì đó (ví dụ 1 LED chẳng hạn) chỉ sử dụng 1 nút ấn,chương trình này rất dễ hiểu,bạn nên xem qua tập lệnh là hiểu được,chú ý cái sườn lên P và 2 lệnh S và R là Ok.
Bạn cũng có thể dựa vào cái này để nâng lên điều khiển 2 xi lanh khí nén tác động liên tục thay phiên nhau trong 1 khoảng thời gian nhất định,mà mỗi khi cảm biến báo áp suất cực đại bật thì đóng hay ngắt 1 cái.
29-09-2010, 09:11 #9
29-09-2010, 17:50 #10
Bạn giải thích hộ mình 2 trường hợp đó là nhấn I0.0 lần 1 và trường hợp nhấn thêm lần nữa. Vì ở đây tín hiệu lấy xuống để cấp nguồn cho mạch tiếp theo là M0.2 vậy M0.1 có ý nghĩa gì trong mạch này?
Trợ giúp - cần giúp đỡ lỗi PUSH POWER PROTECTOR
Bởi trinhhadem trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 10Bài cuối: 07-03-2022, 12:48
