Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: phân chia tải
28-09-2010, 21:09 #1
phân chia tải
chào các anh chị. tàu em có 2 tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ ba pha không chổi than. Hai máy cùng công suất 450KVA,60Hz,450V,578A. Trước đây hai máy vẫn công tác song song và chia tải bình thường. Nhưng hai tuần nay nó bị bệnh như thế này : khi chia tải tác dụng bằng nhau thì dòng tải của hai máy phát lệch nhau rất nhiều (50-120A). Lúc thì máy 1 dòng lơn hơn, lúc thì ngược lại, có lúc thì ngang nhau. Khi tải càng cao ( khoảng 50% Pđm) thì sự khác biệt càng rõ. Các thông số điện áp và tần số vẫn ổn định ở giá trị định mức. AVR là loại kết hợp giữa phức hợp pha song song và điều chỉnh theo độ lệch. Nó phân chia tải vô công bằng cách nối dây cân bằng phía xoay chiều. Mong được các anh chị giúp đỡ.
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
28-09-2010, 21:13 #2
Ðề: phân chia tải
Cái AVR của em tương tự như trong file bên dưới, vì không có file mềm nên em up cái này. sơ đồ nguyên lý nó giống hệt nhau, chỉ khác chút ít về thông số thôi.
http://www.data.webdien.com/free/dow...daa002667920ed
28-09-2010, 23:29 #3
Ðề: phân chia tải
Bạn xem lại trong bộ điều tốc governor có chỗ chỉnh trị số droop. Chỉnh 2 thông số bằng nhau. Có khóa chuyển (lớn hoặc nhỏ) vị trí ISO và Droop. Chọn droop. Không chọn ISO.
29-09-2010, 19:42 #4
Ðề: phân chia tải
Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Hôm nay phòng kỹ thuật họ thay cả bộ AVR rồi bác ah, từ lúc thay đến bây giờ em thấy nó công tác ổn rồi.
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
