Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Hát karaoke bị giật
29-09-2010, 11:16 #1
Hát karaoke bị giật
Tình hình là thế này : Nhà tớ có 1 cái ampli chuyên để tớ hát karaoke, thỉnh thoảng nó rò điện bị giật tê tê, nhất là khi ngồi dưới đất hoặc tay ai có điện trở thấp (con gái). Tớ mở ra cách ly mạch công suất và biến áp nguồn thì điện áp trên vỏ trên 50V. Bực quá. Chả lẽ khoan 1 lỗ qua gạch để tiếp địa vỏ à. Ai biết, chỉ dùm, đừng kêu đổi cái ampli khác nhé, vợ cự đấy
- Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
- Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
- Một số dụng cụ an toàn và thi công trong ngành điện
- Kể chuyện khi làm việc: thoát chết khồng hiểu tại sao lun.
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Huấn luyện an toàn điện.
- 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
- Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
- Ảnh hưởng của trường điện từ đối với cơ thể người.
- Tổng hợp: các "dũng sĩ" leo cột
- Hành lang an toàn lưới điện .
- Kỹ thuật thử điện-lắp và tháo tiếp đất di động
- Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
- bạn sẽ làm gì khi thấy có người bị điện giật.
- HOT. sự cố rắn bò lên trụ lưới 22kV
29-09-2010, 11:31 #2
Ðề: Hát karaoke bị giật
Thường là do cái TV.
Trong mạch nguồn TV có 2 tụ 0.1 µ F nối 2 dây N, L ra masse. Mà masse TV, mass của ampli, mixer, đầu DVD... đều nối chung với nhau, rồi truyền qua masse của Mic.
Anh nên tập hát karaoke không TV, nếu không muốn nối đất hệ thống.Nhóc thích xí xọn,
29-09-2010, 11:32 #3
Làm ra sao, ở nhà tớ có 2 cái tivi đấu chung 1 dây antenna
29-09-2010, 11:34 #4
Hải trả lời ngay !
Nguyên nhân là do biến áp nguồn cách ly từ 220/24 bị rò...cái này cũng hợp lý thôi vì giá thành một amly bây giờ khá rẻ và do cạnh tranh nên các cơ sở, Cty lắp ráp phải tìm mọi cách giảm chất lượng thiết bị thôi, trong đó có biến áp vì dây nhôm và đồng giờ cũng không rẻ nên chất lượng quấn (cách điện) đồng loại giảm thôi...chứ nhìn biến áp của amly Nhật thì thấy "quá đã" luôn...
Khắc phục như sau:
Đo thứ cấp của biến áp này là bao nhiêu sau đó lục lọi tại Nhật Tảo tìm biến áp Nhật tháo ra mà thay thế ...
Thông thường là 24, 36... cao lắm là 60 V nguồn đôi...
Nếu không chỉ cách nối mát và gắn RCD-300mA
Hoặc khi hát ta đứng và ngồi trên ghế cho hoành tráng.
Mua Micro không dây...
Ngoài ra hết cách trừ cách mua amly xịn
DKH
29-09-2010, 11:35 #5
Anh chỉ cần nối đất thôi. Không cần nối tại chỗ đâu. Nối 1 cọc ở ngoài sân, hoặc trong nhà tắm, rồi đi dây dắt đến chung cho máy nước nóng, tủ lạnh, máy giặt... và dàn karaoke luôn.
29-09-2010, 11:37 #6
Ôi trời, khổ thế. Tớ không muốn nối đất. Biến áp không rò, tớ đo cách điện rồi. Chả hiểu nó cảm ứng chỗ nào. Lấy riêng nó ra để kiểm tra thì điện áp vỏ cũng nhiêu đó, sờ vào thì điện áp tuột xuống 20V, bực là cái ELCB không nhảy
29-09-2010, 11:40 #7
29-09-2010, 11:45 #8
Biến áp của amly xịn nó khác cái biến áp hàng chợ ở chổ là giữa sơ và thứ nó có một miếng đồng bọc lại nhưng không là mạch kín sau đó nó được nối ra mát...
Đo không rò là một việc nhưng khẳng định việc tê tê ---giật là từ biến áp nguồn mà ra thôi, đừng tìm đâu nữa cho mệt.
Còn TV nữa đó, thôi tốt nhất là cách ly TV xem có bị nữa không, nếu không thì là do TV, cái này chỉ có cách nối mát.
Còn ELCD không nhảy thì chắc bác biết là đây là áp cảm ứng chứ chưa chắc là dòng rò thì sao nó nhảy và biết đâu chưa đủ lượng để mà cắt.
DKH
29-09-2010, 11:48 #9
Có một bệnh nhân mà 2 "thầy" một nam một nữ bốc thuốc thì không biết có hạp không đây. Híc
Mà sao vụ này Sư cô bốc thuốc lẹ quá...mình vừa viết xong là cổ đã post rồi.
DKH
29-09-2010, 12:09 #10
Đã nối là tớ tháo hết ráo ra, để trên tờ báo cách điện với vỏ mà nó vẫn thế mà (Không có tháo mạch đèn, khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch chấm điểm...)
Thảo luận - Nối đất cho ampli và đầu karaoke
Bởi Trumvosan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 10Bài cuối: 19-09-2012, 14:28
