Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: 2 ổn áp LIOA cùng 1 công suất, khác giải điện áp: trọng lượng của chúng chênh lệch nhau nhiều không?
29-09-2010, 11:51 #1
ổn áp lioa làm việc theo nguyên lý tương tự như máy biến áp tự ngẫu phải không ạ? các bác cho em hỏi chút nhé. em lấy vi dụ loai10000av
loại SH-10000 có giả điện áp 150-250v có trọng lượng là 22.5kg
loại DRII-10000 có giải điện áp 50-250v có trọng lượng là 39.5kg
ý em muốn hỏi là cùng 1 công xuất chỉ khác giải điện áp vậy sao trọng lượng của chúng chênh lệch nhiều đến vậy. chúng đều làm việc theo nguyên lý tương tự như máy biến áp tự ngẫu mà-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
29-09-2010, 12:13 #2
Ðề: vấn đề về ổn lioa
Cái giải điện áp vào đó, càng nhỏ thì cái cần gạt của ổn áp nó phải chạy tới điểm xa hơn để rút ngắn cuộn dây vào. Nặng hơn là phải rồi
29-09-2010, 14:09 #3
em tưởng nó làm việc theo nguyên lý như thế này http://data.webdien.com/photo/up/428...e7320105a2.jpg
nếu nó làm việc như vạy em nghĩ làm gì mà chênh lẹch trọng lương nhiều đến vậy
Trợ giúp - Hỏi về lioa 10KVA tốn bao nhiêu điện.
Bởi duytung1611 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 0Bài cuối: 21-01-2014, 21:34 -
Trợ giúp - Sự khác nhau của x0,Qbu tự nhiên của đường dây, và cáp
Bởi nhox_dl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 04-10-2013, 08:23 -
Trợ giúp - lioa đột nhiên tăng điện áp quá cao
Bởi building trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 9Bài cuối: 13-07-2012, 15:32 -
Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
Bởi sutantien trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 13Bài cuối: 03-01-2011, 10:54 -
Trợ giúp - 2 MBA có cùng các thông số định mức. khi cho chạy không tải thì nhiệt độ 2 máy chênh lệch nhau. Tại sao?
Bởi sweetlove0802 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 05-07-2010, 12:19
