    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Mặc định Sự cố tủ tụ bù
      Tình hình là thế này :
      Ở tớ có sử dụng các tủ tụ bù ứng động loại 40, 60kVAr cho lưới hạ áp. Lúc này sao cái contactor hay bị cháy quá ( Mở ra xem thì :
      - Cuộn dây contactor cháy, tụ bù phình cổ (không còn bằng như mới).
      - Tiếp điểm cháy, tụ bình thường.
      Mại dô, phân tích nguyên nhân
      (Có ai mua tụ hư không, để hoài bị bên môi trường quần quá. Lưu ý phải có giấy phép hành nghề vận chuyển, tiêu hủy chất thải nguy hại, nếu không CSMT bắt đấy)
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 23 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: Sự cố tủ tụ bù
      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Nhà máy em cũng bị cái này rồi, cháy khói tùm lum luôn, nguyên nhân có thể cái contactor đang đóng cho tụ bù ở cấp 1, mà cái bộ điều khiển tụ bù của anh setup nó cứ đóng nhả cấp này thường xuyên nên nó bị hư là đúng rùi.
      GP: thay 1 cái contactor khác tốt hơn+ setup lại bộ điều khiển 5 cấp hay 6 cấp là ok.
      Đây là thực tế em đã bị và đã làm, các bác cao thủ có ý kiến gì mại dzô góp ý.
      Hổng phải vậy, liên quan đến cái khác
      Bien Hoa city
      Còn không chỉ thằng em nữa, nếu hay bữa nào em dẫn anh đi nhậu.
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 673 lần, trong 391 bài
      Tải hạ áp của bên anh là tải gì thế? Đôi lúc rất quan trọng đấy.
      - Cháy cuộn dây, phình tụ : điện áp cao quá mức. Giải pháp : hạ điện áp bằng nấc chỉnh.
      - Cháy tiếp điểm, tụ bình thường : điện áp thấp quá mức, tiếp điểm đóng không đủ lực làm phát sinh nhiệt lớn, cháy tiếp điểm. Giải pháp : tăng điện áp
      Hạ áp thì tải dân dụng bình thường thôi : đèn, quạt, tivi, tủ lạnh, máy bơm nước...
    8. #8
      Mình có ý này:
      Bạn đo và tính toán lại đi. chắc rằng trước đây tải lớn tính tụ bù với dung lượng lớn nay tải nhỏ đi (có thể san tải cho TBA khác, nhà máy nước đá khu vực đó được mánh tụ bù rùi...) nên tủ bù của bạn bù bị dư,
    9. #9
      Đồng Nai
      Vậy là tải cho khu dân cư, k phải công nghiệp rồi. Như vậy thì khó có chuyện điện áp tăng hay giảm đột ngột, cũng khó có các sóng hài bậc cao gây hư hỏng tụ.
      A dùng bộ điều khiển tự động tụ bù hay đóng cắt bằng tay? Bộ tự động thì k sợ bị đóng cắt thiếu dứt khoát gây hư hỏng contactor nhưng lại dễ gây sự cố là đóng nhả liên tục.
    10. #10
      Giỡn hoài. Ai bảo tụ đóng không thiếu, không thừa. Nó đang 0,96, đóng vào 1 phát nhỏ hơn 0,96, đóng tiếp, càng đóng càng nhỏ đó
