Kết quả 1 đến 10 của 18
30-09-2010, 00:19 #1
có ai biết máy biến áp xenxin ? xin chỉ giáo ?
Hiện tại mình đang gặp một vấn đề . khi biến áp một pha tại công ty mình không hoạt động . mình kiểm tra các thông số MBA thì đã mất hết . nên mình không biết sơ đồ của nó như thế nào .
Ban đầu mình nghĩ là MBA ổn định dòng điện dạng thanh trượt. vì nó giúp ổn định dòng điện đầu ra ( không cho tăng vọt ) mà ổn định tăng từ từ theo thời gian ( một động cơ quay roto để điều chỉnh dòng điện, điện áp ra ).
Nhưng khi mình tháo MBA rút lõi ra khỏi vỏ thì mình hoàn toàn ngạc nhiên vì cấu tạo của nó ( mình không nghĩ nó lại cấu tạo như vậy ).
lõi của MBA giống hệt như một động cơ cũng có stator và roto.
Nguồn vào được cấp vào stator ( đứng yên ), đầu ra được nối với roto ( phần quay ). Roto dây quấn chỉ quay một góc cố định ( từ 0 đến 90 độ hoặc từ 0 đến 180 độ , mình cũng không biết ) mình chỉ biết nó quay một góc cố định. Mình nghĩ cái biến áp này giống động cơ xenxin.
Nhưng thực sự mình cũng không hiểu về động cơ xenxin và biến áp xenxin .
Vậy trên diễn đàn có bác nào am hiểu và biết về Đ/cơ, MBA dạng xenxin thì giải thích cho mình hiểu với.
Mong nhận được sự giúp đỡ !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
17-04-2011, 21:40 #2
Ðề: có ai biết máy biến áp xenxin ? xin chỉ giáo ?
chính xác như những gì bạn mô tả ^^!
chắc hẳn bạn đã tìm hiểu được về nó, nhưng ở đây mình vẫn muốn nói đôi chút về bác xenxin này, bít đâu có ai cần tìm hiểu về nó, hihi
- về cấu tạo ( nói sơ sơ 1 chút): gồm có stato và roto, có 2 kiểu một là roto có 3 cuộn dây mắc SAO ứng với 3 đầu ra và stato có 1 cuộn dây ứng với 2 đầu ra bên trong giữa là mạch từ, hai là roto có 1 cuộn dây ứng với ra 1 và stato 3 cuộn ứng với 3 đầu ra.
- về nguyên lý tác động: cơ cấu đo lường dùng xenxin gồm 2 máy phát điện cực nhỏ xoay chiều nối với nhau bằng đường dây dẫn điện
- về ứng dụng: theo mình được biết nó được ứng dụng rộng dãi trong phòng không không quân như điều khiển rada điều khiển bánh pháo thông qua 1 bộ LAI cơ khí, ngoài ra nghe nói còn được ứng dụng trong công nghiệp nhưng mình chưa thấy bao giờ
*) mình cũng đang cần giúp đỡ. hihi
Những thành viên đã cảm ơn cdncdn vì bài viết hữu ích:
17-04-2011, 21:47 #3
17-04-2011, 21:50 #4
à đúng rồi. hihi
sensin là máy điện để truyền từ xa các thông tin về góc quay trục của các máy khác nhau. Sensin được sử dụng trong đo lường và điều khiển từ xa. Để thực hiện chức năng trên, dùng Sensin phát và Sensin thu có cấu tạo hoàn toàn giống nhau, không nối trục với nhau mà chỉ nối với nhau về điện; khi Sensin phát quay một góc bất kì nào, Sensin thu cũng quay một góc như vậy. Trong kĩ thuật, thường gặp Sensin ba pha (xtato và rôto đều có dây quấn ba pha) và Sensin một pha (xtato có dây quấn một pha, rôto có dây quấn ba pha). Dây quấn xtato nối vào lưới điện chung, còn dây quấn rôto của Sensin phát và thu nối (điện) với nhau. Khi Sensin phát quay một góc, sẽ có dòng điện cân bằng chạy trong dây quấn rôto của hai S, do đó sẽ có lực tác dụng vào rôto làm cho Sensin thu quay một góc tương ứng để xác lập cân bằng mới. theo hiendaihoa.com
phải có 1 cặp nhưng mà cháu chưa hiểu là các đầu dây của roto thì nối với nhau
nhưng chúng thông nhau như thế nào, có phải thông với nhau qua 1 động cơ trung gian không, trong có gắn 1 cái chiết áp đúng không ạ?
và cái chiết áp dùng để làm gì ạ????Sửa lần cuối bởi cdncdn; 17-04-2011 lúc 22:22.
17-04-2011, 22:08 #5
Loại dùng để chỉ thị thì nối trực tiếp. Rotor với Rotor, Stator với Stator.
Loại điều kiển thì qua mạch khuếch đại.
Có cả mạch dùng động cơ trung gian. Hơi phức tạp, nhưng QT không nhớ. Để xem lại sách.
17-04-2011, 22:20 #6
chú có thể chỉ cho cháu tên sách được không ạ?
cháu cũng tìm hiểu được 1 chút về cái này nhưng cũng chỉ là các thông số, cách tính toán, còn tài liệu về mạch điều khiển, kết nối dây, hay hiển thị trên máy hiện sóng, ứng dụng... thì còn mù quạc quá. hihi
17-04-2011, 22:56 #7
Hình như là sách "Máy điện đặc biệt", hoặc sách "Horse power electric machine". Không nhớ rõ. Bây giờ phải tìm xem sách ở đâu đã, rồi đọc, mới biết là trong sách nào.
17-04-2011, 23:17 #8
vâng, cháu đợi tin vui ạ
tiện đây em cũng nói hết những gì em hỉu bít, chỉ để chia sẽ thôi ạ
rô to của 1 trong số sensin được nối bằng cơ khí với trục vào của hệ.
xenxin này được gọi là xenxin phát xx-p. rô to của xenxin thứ 2 của được nối với trục ra của hệ thống và xenxin thứ 2 đuọc gọi là xenxin thu xx-p gọi là xenxin biến áp xx-ba
3 đầu của roto này nói với 3 đầu của ro to kia. và các cuộn 3 pha của xenxin được bố trí ở rô to và các trục của chúng dịch chuyển về mặt hình học lên 120 độ so với nhau. các cuộn dây này được nối với nhau = cuộn dây liên hệ
người ta đưa vào cuộn dây 1 pha của xx-p ( nằm ở stato của xenxin) điện áp xiay chiều có biên độ không thay đổi dặt là Ukt (t) chẳng hạn, còn 1 pha của cuọn xx-t là đầu ra của sơ đồ
khi xenxi phát quay 1 góc 30 độ chẳng hạn thì xenxi thu cũng quay 1 góc là 30 độ và nhất thiết phải là quay cùng chiều, khi đó tín hiệu xuất ra -> tín hiệu đưa vào xenxi có dạng analog hình sin. nếu xx-p quay 360 độ thì xx-t cũng quay 360 độ
em có ra chợ trời và kiếm được loại này ( may mắn thôi) về nhà thử thì khi xx-p quay xx-độ thì thu cũng quay xx- độ, nhưng lạ 1 điều là chúng quay ngược chiều nhau?????????? em chưa hiểu lý do tại sao? có phải là do đi dây sai giữa các pha rô to không?
17-04-2011, 23:51 #9
Selsyn hoạt động như sau:
Cuộn stator có 2 cuộn. Một cuộn nối với nguồn 1 pha. Một cuộn nối tiếp với 1 tụ điện và cũng nối với nguồn một pha đó. Như vậy stator sẽ tạo ra từ trường quay.
Cuộn rotor có 3 cuộn nối sao, lệch nhau 120 º. Từ trường quay ở phần ứng sẽ cảm ứng lên rotor thành sức điện động 3 pha cân bằng.
Các mạch stator được nối song song với nhau, mạch Rotor cũng nối song song với nhau.
Khi 2 rotor ở vị trí tương đối giống nhau, thì sức điện động trên nó sẽ đồng pha với nhau. Dòng điện trên mạch rotor sẽ =0.
Khi 1 trong 2 rotor lệch đi một góc, thì tín hiệu ra của 2 rotor cũng bị lệch góc. Sẽ có dòng chạy trong mạch 2 rotor. Dòng này tác động lên cả 2 rotor để kéo chúng về vị trí tương đối giống nhau.
Nếu không có lực cản nào, thì cả 2 sẽ quay ngược chiều nhau về 1 vị trí cân bằng giữa 2 góc. Tuy nhiên thường trục cần đo không thể di chuyển bằng lực của ss được, nên trục của ss thu sẽ phải quay đến vị trí giống của ss phát.
17-04-2011, 23:52 #10
Trợ giúp - trên diễn đàn có bác nào am hiểu và biết về Đ/cơ, MBA dạng xenxin thì giải thích cho mình với.
Bởi thanhtuantrieu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 4Bài cuối: 06-10-2010, 15:39
