Kết quả 1 đến 10 của 15
30-09-2010, 13:01 #1
tại sao dòng điện lại chỉ chạy trên bề mặt dây dẫn mà lại không chạy trong tâm dây dẫn?
các anh các chị cho em hỏi c thanks!!
Nhắc nhở:
Đề nghị p0st topic đúng box hơn. Đã move.
Admin!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Sửa lần cuối bởi wd.support; 18-08-2012 lúc 09:43.
30-09-2010, 17:35 #2
Ðề: Dòng điện
dòng điện là dòng chuyền dời có hướng của các hạt mang điện tích. ở bề mặt dây dẫn tạp trung phần lớn các điện tích dên dòng điện hay nói cách khác dong` điện tích này chủ yếu là trên bề mặt vật dẫn. còn bạn nói ở tong tâm dây không có là không đúng mà là xác xuất rất ít mà thôi.
Bần cư, lão thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tìm
30-09-2010, 20:17 #3
Ðề: Dòng điện
ẹc pác apologize giải thích gì kì quá ~_~ hạt mang điện tích là "election" mà electron thì ở trong tâm của dây dẫn cũng có vậy chứ làm gì có vụ mà ở bề mặt dây thì tập trung phần lớn election mà trong tâm lại không có
Nói chính xác ra là electron tự do.
Cái này trong Trường Điện Từ có nói, giải thích đơn giản như đưa công thức ra mệt quá, pác cứ đọc từ từ rồi sẽ hiểuCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
30-09-2010, 21:07 #4
Ðề: Dòng điện
uhm cam on bac. hat mang dien tich tu do
01-10-2010, 08:40 #5
Ðề: Dòng điện
Bạn Apologize trả lời như vậy, lỡ người ta tin thật thì chết người ta!
Dòng điện chỉ chạy trên bề mặt dây dẫn mà không chạy trong lòng dây gọi là "hiệu ứng bề mặt". Hiện tượng này xuất hiện với dòng điện xoay chiều (dòng điện 1 chiều thì không có hiệu ứng này), tần số dòng càng lớn thì hiệu ứng càng rõ nét. Ở webdien đã có lần thảo luận về chủ đề này rồi, bạn search lại xem nhé.
The Following 2 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
01-10-2010, 09:18 #6
Ðề: Dòng điện
Hic. Nếu dòng chỉ chạy bề mặt thì người ta chế dây bằng cái ống rỗng thôi là tốt người. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi tần số cao thôi. Bạn thấy người ta làm cái antenna bằng các ống rỗng đấy. Có 2 dòng điện : dòng điện mặt chạy bên ngoài, dòng điện khối chạy bên trong (Môn lý thuyết trường có nêu rõ đấy)
01-10-2010, 10:16 #7
01-10-2010, 10:21 #8
Ðề: Dòng điện
Hổng có phải, dây nhôm lõi thép chủ yếu dùng lõi thép để chịu lực căng. Có 2 loại, loại bình thường và loại lõi thép tăng cường. Loại lõi thép tăng cường chỉ dùng cho dây có khoảng vượt lớn như vượt sông...Dùng loại này hạn chế do nó nặng, đồng thời dòng từ hóa (hình chiếc lá) lớn làm nóng dây, tổn thất cao
01-10-2010, 10:40 #9
Ðề: Dòng điện
Mình không đề cập đến vấn đề lõi thép của dây dẫn chỉ nói phần hiệu ứng bề mặt của dòng điện và ứng dụng vậy, bạn xem thử tài liệu này có cao kiến gì thì tiếp tục.
Your download link is:
http://www.data.webdien.com/free/dow...86ee2bcb8457e1
01-10-2010, 10:46 #10
Ðề: Dòng điện
Thì đúng rồi. Nhưng người ta chỉ tính khi tần số cao thôi. Mình nhớ trong môn trường điện từ nói rất kỹ cái này, có cả việc truyền sóng điện từ trong ống rỗng nữa. Lâu quá nên không nhớ ở phần nào.
Tớ cũng thấy ở các trạm 220kV thì người ta dùng thanh cái bằng ống nhôm rỗng, chưa biết tác dụng gì. Hình như trạm Phú Mỹ thì phải, bác nào biết giải thích hộ với
