Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: sứ cao áp MBA: đỉnh và đế sứ có 2 thanh sắt nhỏ đc uốn quay vào nhau dùng để làm gì vậy các bác
30-09-2010, 21:27 #1
em muốn hỏi là ở phần sứ cao áp mba đỉnh sứ và đế sứ có thêm 2 thanh sắt nhỏ (loại pi6 hay pi4 gì đó) đc uốn quay vào nhau cách nhau khoảng 20cm
cái đó dùng để làm gì vậy các bác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
Sửa lần cuối bởi longVN; 29-07-2011 lúc 01:42.
nhok kòi
30-09-2010, 22:28 #2
Cái trên sứ là chống sét sừng.
Sửa lần cuối bởi longVN; 29-07-2011 lúc 01:43.
01-10-2010, 07:28 #3
Hai thanh sắt nhỏ đó người ta thường gọi là cực bảo vệ. Sứ cao áp (với loại điện áp cao) thường là loại có chứa dầu và rất đắt tiền, nếu vì quá điện áp (khí quyển hoặc nội bộ) mà bị phóng điện thì sứ bị vỡ tán, nứt sứ ... để tránh điều đó người ta dùng cực bảo vệ với khoảng cách được điều chỉnh sao cho khi điện áp lớn hơn hoặc bằng với điện áp chịu đựng được của sứ thì cái mỏ đó sẽ phóng điện trước để bảo vệ cho sứ.
Thân!Sửa lần cuối bởi longVN; 29-07-2011 lúc 01:44. Lý do: tách toppic, sửa tiêu đề
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 15Bài cuối: 27-12-2014, 20:49 -
Trợ giúp - ơ đồ nối điện chính của hệ thống 2 thanh cái, thanh góp vòng, sơ đồ cầu trong và cầu ngoài
Bởi hoanganhkm trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 01-10-2014, 09:38 -
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 14-02-2014, 21:16 -
Trợ giúp - so sánh mô men khởi động của 2 mô tơ với số vòng quay khác nhau
Bởi chuotmay84003 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 09-06-2013, 01:31
