Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: MBA phân phối có các bảo vệ gì?
30-09-2010, 21:38 #1
các bác cho em hỏi là trong máy biến áp có bao nhiêu loại bảo vệ
gồm các loại gì nguyên tắc bảo của các loại bảo vệ đó
chỉ là bảo vệ của 1 trạm bình thường thôi ko tính tới trạm 110kv hay là các trạm tập trung khác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
nhok kòi
01-10-2010, 08:04 #2
Ðề: lại máy BA
Chắc bạn muốn hỏi các bảo vệ của MBA trong TBA phụ tải bình thường đúng không? Nếu vậy thì nó có:
1. Bảo vệ ngắn mạch phía cao áp bằng FCO
2. Bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng CSV.
3. Bảo vệ ngắn mạch phía hạ áp bằng CB, ATM...
4. Bảo vệ quá điện áp phí hạ áp có CSV hạ áp (cái này chổ có chổ không).
5. Bảo vệ quá áp bằng mỏ phóng sừng (lắp trên đầu sứ cao áp MBA) loại này chỉ có ở những MBA mới hiện nay (Thibidi, EMF...)
Hình ảnh về TBA trên một cột nhé.
Còn gì nữa mong các AE bổ sung.
08-10-2010, 22:53 #3
Ðề: lại máy BA
Ở các trạm phụ tải 1000kVA trở lên, thường có thêm máy cắt ACB phía 0,4kV. Ở các trạm trung gian 35/10(6)kV thường có thêm máy cắt chân không VCB phía 10(6)kV; Với CS lớn 3200kVA trở lên lại thường có thêm máy cắt VCB hoặc SF-6 phía 35kV.
Các máy cắt này thường có bảo vệ quá dòng, cắt nhanh, quá tải, chạm đất, ...
Một số máy biến áp trung gian, chủ đầu tư còn yêu cầu có thêm rơ le ga, rơ le dòng dầu, rơ le BV theo nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, ...
