Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: trên diễn đàn có bác nào am hiểu và biết về Đ/cơ, MBA dạng xenxin thì giải thích cho mình với.
01-10-2010, 21:03 #1
Hiện tại mình đang gặp một vấn đề . khi biến áp một pha tại công ty mình không hoạt động . mình kiểm tra các thông số MBA thì đã mất hết . nên mình không biết sơ đồ của nó như thế nào .
Ban đầu mình nghĩ là MBA ổn định dòng điện dạng thanh trượt. vì nó giúp ổn định dòng điện đầu ra ( không cho tăng vọt ) mà ổn định tăng từ từ theo thời gian ( một động cơ quay roto để điều chỉnh dòng điện, điện áp ra ).
Nhưng khi mình tháo MBA rút lõi ra khỏi vỏ thì mình hoàn toàn ngạc nhiên vì cấu tạo của nó ( mình không nghĩ nó lại cấu tạo như vậy ).
lõi của MBA giống hệt như một động cơ cũng có stator và roto.
Nguồn vào được cấp vào stator ( đứng yên ), đầu ra được nối với roto ( phần quay ). Roto dây quấn chỉ quay một góc cố định ( từ 0 đến 90 độ hoặc từ 0 đến 180 độ , mình cũng không biết ) mình chỉ biết nó quay một góc cố định. Mình nghĩ cái biến áp này giống động cơ xenxin.
Nhưng thực sự mình cũng không hiểu về động cơ xenxin và biến áp xenxin .
Vậy trên diễn đàn có bác nào am hiểu và biết về Đ/cơ, MBA dạng xenxin thì giải thích cho mình hiểu với.
Mong nhận được sự giúp đỡ !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
03-10-2010, 09:04 #2
Ðề: Cần sự giúp đỡ !
không bác nào trong diễn đàn giúp mình à ! hay không ai biết về loại biến áp này ! hu hu huu ! buồn quá !
04-10-2010, 22:10 #3
hu hu !
đăng bài mấy hôm rồi mà không ai trả lời !
buồn quá !
04-10-2010, 22:29 #4
Bác buồn làm gì. Đây là một thiết kế khá cổ, QT có đọc một lần ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ. Mấy tài liệu hiện đại tìm không ra đâu. Nó gọi là máy biến áp xoay. Hiện nay QT không nhớ là đã đọc ở đâu, và cũng chẳng nhớ nguyên lý làm việc của nó, nên chưa trả lời bác được.
Còn động cơ xenxin, tức là hệ máy phát - động cơ tự đồng bộ với nhau, cũng là một thiết kế khá cổ. Cũng chẳng có tài liệu đâu.
Để bữa nào QT lục trong chồng sách cũ ra trả lời bác. Bây giờ thì nhớ đến đâu trả lời đến đó thôi.
Các động cơ máy phát xen syn (selsyn, viết tắt bởi chữ self synchronize motor) thường được dùng dể truyền tín hiệu vị trí đi xa. Thí dụ như vị trí của một van hơi tua bin được đưa vào phòng điều khiển để theo dõi chẳng hạn.
Ngoài ra, nếu kết hợp giữa máy phát selsyn nhỏ với mạch khuếch đại để điều khiển động cơ selsyn lớn, thì có thể dùng để điều khiển từ xa các thiết bị quay, thí dụ như điều khiển ổ đại bác trên xe tăng chẳng hạn.
Nguyên lý của nó là:
phần stator tạo ra một từ trường quay cố định. Thí dụ như dùng 1 cuộn chạy, 1 cuộn đề, như động cơ một pha thông thường. Phần này được cấp nguồn ngoài. Cả máy phát và động cơ đều phải cấp chung một nguồn.
Rô-to 2 máy sẽ sinh ra điện áp 3 pha. 3 pha của 2 máy sẽ được nối với nhau tương ứng. Nếu vị trí của 2 máy tương ứng với nhau về góc pha, thì 3 điện áp này sẽ đồng pha với nhau. Dòng đi qua các dây nối =0. Nếu khác thì chúng sẽ mất đồng bộ. Một trong 2 cái sẽ trở thành máy phát, và kéo cái còn lại chạy về vị trí tương ứng với mình. Do đó, gọi là hệ máy phát động cơ tự đồng bộ.
06-10-2010, 15:39 #5
Cảm ơn bạn !
Sau mấy hôm tự mầy mò mình cũng hiểu một chút về cái biến áp này ! xin trao đổi cùng các bác để có bác nào biết thì chỉ giáo .
biến áp hiện tại ở công ty bị cháy là biến áp thuộc dang cổ lai hi ( bây giờ hiếm có hiii hiii ). nó tên gọi gì thì mình cũng không rõ lắm ( biến áp dang xenxin, hay biến áp kiểu cảm ứng).
Cấu tạo gồm startor ( đứng yên) gồm 02 cuộn dây đối xứng nhau. ta cấp nguồn vào ( input ) 380V.
+ Roto dạng dây quấn.
Khi biến áp hoạt động ta cấp nguồn vào ( input ) 380V . để điều chỉnh điện áp ra bằng cách ta quay roto một góc quay tương ứng từ 0 đến 65 độ thì khi đó điện áp ra cũng thay đổi từ 0 đến 165V.
Có nghĩa là khi điều chỉnh roto ta sẽ điều chỉnh được điện áp và dòng điện tương ứng. làm cho dòng điện và điện áp biến thiên chậm ( thay đổi từ từ ) .
Trên đây là sự hiểu biết của minh !
vậy mong có bác nào trên diễn đàn biết về loại biến áp này thì bảo mình với !
Trợ giúp - có ai biết máy biến áp xenxin ? xin chỉ giáo ?
Bởi thanhtuantrieu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 17Bài cuối: 17-07-2011, 08:57
