Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Hệ thống điện trong tòa nhà.
02-10-2010, 08:12 #1
Mình muốn tự thiết kế hệ thống điện trong tòa nhà của mình. Mong các bạn giúp đỡ, cũng mong ràng topic này sẽ giúp được các bạn mới bắt đầu thiết kế hệ thống điện có được cái nhìn tổng quát hơn khi mới bắt đầu thiết kế hệ thống.
Đầu tiên các bạn hãy cho mình xin một bản vẽ hệ thống điện cho tòa nhà 3 tầng và có công thức tính toán cho các phụ tải từng tầng và cho cả hệ thống tòa nhà với.
Thanks.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- Mạch điện cầu thang
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Tính tiết diện dây dẫn
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Sách : Electricity in Buildings
- Thiết kế M&E
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Chiller là gì !
- RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
Những thành viên đã cảm ơn gbs_kd5 vì bài viết hữu ích:
22-10-2010, 22:16 #2
Ðề: Hệ thống điện trong tòa nhà.
Vấn đề ở đây bạn là kỹ sư điện? Nếu bạn không có chuyên môn về điện thì sẽ không thể giúp bạn được. Bạn thuê một người có chuyên môn làm giúp bạn.
nói chính xác nhưng kỹ sư và làm dc là 2 chuyện khác nhau nghen, co hoc cố làm thì mới biết dc.
chứ kỹ sư Điện CC mà qua tự động thì cung thua, nói j ngui k biết về điệnSửa lần cuối bởi phanphi; 01-11-2010 lúc 15:16.
17-02-2011, 14:52 #3
nếu TK hệ thống điện trong nhà bạn mà nhà có 3 tầng thì hầu như không việc gì mà tính toán cả. Bạn thử xem trong gia đình bạn hiện tại và tương lai gần sử dụng tất cả thiết bị cùng 1 lúc hết bao nhiêu kW/1h.
Nếu vượt quá 3kW thì bạn chọn mua 1 cai LIOA 5kVA hoặc hơn nũa thì dùng 10kVA cho lâu dài.
Còn dây điện cung cấp từ đồng hồ vào bạn nên mua loại dây có tiết diện 4mm2. Từ LIOA bạn phân ra từ 3 -:- 5 attomat bé quản lý cho các vấn đề VD như
+ Hệ thống Bình nóng lạnh ( nếu câu từ đồng hồ công tơ thì tốt nhất) tiết diện dây loại 2,5mm2
+ Hệ thống ổ cắm (tiết diện dây loại 2,5mm2 - bé nhất nên dùng)
+ Hệ thống đèn chiếu sáng trong gia đình ( nhiều thì dùng loại 2,5mm2 còn ít thì dùng loại 1,5mm2) cái này còn tùy thuộc nhưng càng to càng tốt => tốn kém
+Quản lý các hệ thống động cơ ( máy bơm nước gia đình.... tiết diện 2,5mm2).
Nếu bạn dùng dây kép thì không tiện bằng dây đơn (loại dây 1 lõi nhiều sợi). Bạn dùng dây đơn thì dùng thêm ống luồn dây điện để sửa chữa khi có sự cố mà ko cần đục tường.
Nói chung là còn rất nhiều thiết bị và kỹ thuật liên quan, bạn nên thuê cửa hàng điện nước có chuyên môn tư vấn cho. Chúc bạn có ngôi nhà đẹp!
17-02-2011, 15:16 #4
muốn thiết kế được bạn phải có kiến thức đầu tiên đã, thứ 2 bạn phải vẽ được cad. nếu mà bạn không có 2 điều như tớ nói thì anh em cũng chịu chẳng hộ bạn được. muốn tính phụ tải từng tầng thì cứ tính bình thường thôi có gì là khó khăn đâu. chịu khó tìm tòi nhé ! anh em ở WEBDIEN cũng UP nhiều bản vẽ rùi chịu khó tìm nhé !
17-02-2011, 22:00 #5
có 3 tầng thì cần j pải thiết kế cho cầu kì hả bạn cứ làm theo kinh nghiệm thui.
+ dây từ đồng hồ vào aptomat chính dùng dây 2*10 (apttomát tổng có thể dặt ở gầm cầu thang có hộp nối để dùng ôn áp)
+Dây từ ap tổng tới các phòng dùng dây 2*4,mỗi phòng 1 aptomat riêng
+dây ổ cắm trong mỗi phòng dùng dây 2*2.5
+dây đèn,dây quạt dùng dây 2*1.5
+hệ thống điện lạnh( điều hoà,bình nóng lạnh đi dây nguôn riêng tới ap tổng ko qua ổn áp)
+ngoài ra đi thêm dây truyền hình cáp,dt, (dây truyền hình cáp và đt của từng phòng đi chung vao 1 hôp nối ở vị trí thích hợp,tránh tình trạng nối box này sang box kia như dây điện,va pai đi dường riêng ko chung với dây điện nguồn)
Những thành viên đã cảm ơn mr_phuong vì bài viết hữu ích:
18-02-2011, 07:38 #6
18-02-2011, 08:04 #7
09-05-2011, 11:52 #8
HẢY XEM LẠI ĐI BẠN AH
MODBOX: LẦN SAU NHỚ VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU NHA BẠN, KO THUI BÀI BỊ DELL ĐÓSửa lần cuối bởi turo_thanh; 09-05-2011 lúc 17:39.
09-10-2011, 10:47 #9
Bác đi dây 10m2 là ổn vì dòng định mức dây 10m2 đủ sử dụng nhà ba tầng, nếu kô bác tính tổng công suất là ra tiết diện dây, còn ai kô chấp nhận thì...
23-11-2011, 09:57 #10
hôm nay đi học thiết kế điện trong me mới buổi đầu tiên thầy giáo đã đưa ra ví dụ về nhà tự nghiên cứu rùi.hihihi!bác nào biết giúp em với a...
đề bài là:
Sàn 2: công suất chiếu sáng và ổ cắm 50kW.
Sàn 1: công suất chiếu sáng và ổ cắm 40kW
Thang máy 7.5kW-3pha
Máy bơm nước: 1.5kW-1pha.
Yêu cầu: lập sơ đồ cấp điện cho các tầng
+ Máy biến áp: công suất, điện áp phía trung thế là 22kV
+ Cáp tổng sau MBA, tủ phân phối tổng, cáp điện cấp điện cho các tầng, thiết bị khác(thang máy, bơm).
