    Kết quả 1 đến 10 của 18
    Chủ đề: ý tưởng nhỏ
      Long Hải
      Mặc định Ðề: ý tưởng nhỏ
      Trích dẫn Gửi bởi ngoThinh.tnut Xem bài viết
      Chào các a chị!
      e có 1 ý tưởng ấp ủ : liệu chúng ta có thể tạo 1 máy phát điện chạy bằng gỗ , ............. ( vật liệu cháy được). máy này có CÔNG SUẤT ĐỦ LỚN để dùng cho 1 hộ gia đình với yêu cầu giá cả hợp lý, dễ sử dụng và ngọn nhẹ ko nhi?
      e mong các a chị cho ý kiến!
      bác có thể nói rõ được không, chạy bằng gõ là sao. thay vì mình đốt động cơ bằng xăng hay deizen thì bây giờ mình đốt bằng gõ à hay là lấy gỗ thổi nước để tạo thành hơi nước và lấy hơi này quay tua bin hơi của máy phát.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      yes. bắc nói đúng ý tưởng cua e.
      bác nào có tài liệu về vấn đề này cho e với
      Được cảm ơn 91 lần, trong 57 bài
      Gì mà gỗ,đắt lém,lấy trấu đó (ở nông thôn nhìu lém) dùng sức nóng của việc đốt trấu làm quay tua bin máy phát
    7. Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
      uh . tất nhiên cả trấu rồi. gỗ bỏ thì ko đắt. nhưng vấn đề liệu có khả thi ko?????????
      công suất của máy có đủ lớn tỉ lệ nghịch với độ cồng kềnh của nó?????????
      Chào các a chị!
      Cái này không phải là ý tưởng gì cả, vì cái chuyện phát điện thì có thể bất cứ thứ gì cũng được miễn là sản phẩm cuối cùng của nó tạo được năng lượng.
      Như sức người cũng tạo ra điện, cái hộp quẹt hồi xưa thực chất là cái máy phát điện đấy, có một cái vô lăng mỗi khi lấy tay quay là ra điện và ra lửa, hộp quẹt ga sau này cũng vậy...nhưng có sài lâu dài không là việc khác...
      Việc gỗ cũng thế thôi, thời bao cấp VN ta đốt biết bao nhiêu rừng để lấy củi - than mà chạy xe đò đấy nói ra thấy nhớ vậy mà bây giờ chẳng thấy tàn tích thiết bị này để chiêm ngưỡng.
      Cuối cùng thì năng lượng từ nguyên liệu gỗ cũng chỉ là một năng lượng này khi qua thiết bị chuyển đổi nó được chuyển sang một dạng năng lượng khác mà thôi...
      DKH
      ___________________
      dangkyhai
    10. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      QNC & T.T.Đ.T.C.L.C.S.P.K.T
      Được cảm ơn 29 lần, trong 16 bài
      thường thì tầm 4,2 đồng /1 chữ điện ở đầu cực máy phát điện nhà máy điện
      tầm 8đồng/ 1 chữ điện ở đầu cực máy phát điện nhiệt điện
      bạn xem thử bạn có thể hạ giá này xuống k :-?
      iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
    12. Những thành viên đã cảm ơn leedongquang vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      thanks các a. e còn ga lắm mong các a đừng cười. nhưng e nghĩ trứoc khác giờ mình dùng nguyên liệu thừa ( ko dùng đến) thì có thể tiết kiệm được chứ.
    14. #10
      Tuy không là một ý tưởng mới nhưng cũng đáng làm để chơi...Trước tiên kiếm cái tua bin hơi...sau đó đun nồi nước sôi để tạo áp suất rồi xem cái tua bin này nó quay bao nhiêu vòng để tính việc chọn buly cho đầu trục máy phát (900 - 1000 vòng/phút). Sau đó cho nó kéo thử.
      Nếu kéo không nổi thì tăng áp suất bằng cách làm kín nồi hơi...nhưng nếu gần chạm tới khả năng chịu đựng thì thôi
      Có thể tăng thêm cái tua bin nữa, làm thực nghiệm nhiều lần sẽ cho ra thông số vận hành thôi. Chắc ngoài tài liệu xưa ra bây giờ kiếm hổng có đâu.
      DKH
    15. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
