Kết quả 1 đến 10 của 49
03-10-2010, 07:39 #1
cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
nếu bạn nào có lời giải thì gửi cho mình theo địa chỉ Email : thanden2411@gmail.com
hay up lên web cũng được !
Thank you very much !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn thanden2411 vì bài viết hữu ích:
03-10-2010, 09:08 #2
03-10-2010, 10:17 #3
Ðề: cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
Mình nhớ sơ sơ là thế này. Có 5 màu dây : Xám Đỏ Xanh Vàng Trắng.
Bạn lấy đầu Xám với đầu Đỏ đấu vào 2 đầu tụ
Dây màu xanh đấu vào số 1, Vàng đấu số 2, Trắng đấu số 3.
Dây Nguồn 1 dây vào số 0, 1 dây đấu chung với dây Xám và tụ.Xong
Còn số 1 mạnh nhất hay íu nhất là do cách đấu dây khi quấn.Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 5 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
06-10-2010, 14:06 #4
Chào bạn! Mình nói thế này nhé: Bạn xem hiện tại có tất cả mấy đầu dây: quạt 4 số có tất cả 7 đầu dây đúng không?
Bạn tìm 2 đầu một cuộn và đo với các đầu ra đều không thông nhau đó là cuộn đề/ còn lại 5 đầu dây còn lại xác định đầu theo chiều dây quấn (nếu không lật được đầu dây ra bạn có thể đo để xác định điện trở từng số. xác định đầu dây đầu tiên, sau đó lần lượt đo và xác định các đầu dây còn lại cái nào có trị số r nhỏ nhất tầi đó chính là số cao nhất (chạy nhanh nhất) cứ thế lần lượt đấu. Đầu cuộn đề + cuối cuộn chạy chập chung đấu về nguồn (dây N chẳng hạn) cuối cuộn đề nối tiếp với tụ+ đầu cuộn chạy(có số = 0) đấu về dây N, các đầu số tìm được ần lượt đấu vào số 1-3.
The Following 3 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
16-02-2011, 16:56 #5
http://webdien.com/d/showthread.php?t=13178
ở đây có này nhìn theo đó mà đấu
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
16-02-2011, 20:12 #6
bác Minhtrieu nói đúng rồi, làm theo đó đi ko sai đâu
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
20-03-2011, 22:51 #7
The Following 7 Users Say Thank You to samsung2010 For This Useful Post:
03-05-2011, 11:28 #8
Vấn đề của em là các màu dây của em không còn như cũ do thợ sửa quạt quấn lại, bây giờ em muốn tìm đầu ra các đầu dây thì làm thế nào? Mong các Pro giúp em với!
Những thành viên đã cảm ơn conganthon vì bài viết hữu ích:
04-05-2011, 20:24 #9
bạn lấy 5 đầu dây đánh ký hiệu thứ tự lần lượt VD: 1,2,3,4,5
+Đo Lần lượt giữa từng dầu dây với các đầu còn lại và ghi các giá trị ra giấy(Giá trị giữa 2 đầu dây nào lớn nhất thí đó chính là cuộn chạy R và cuộn khỡi động S). Vẩn chưa xác định đươc dây nào là chạy và khỡi động dâu. Ta bỏ nó sang 1 bện đi.
+ Còn 3 đầu dây ta đo đo tiếp mỗi từng đầu dây còn lại(giá trị giữa 2 đầu dây nào lớn nhất thì đó chính là dây tốc độ mức 1 và 3). Dây còn lại là dây tốc độ mức 2.
+Lấy dây ta vừa xác định được là mức 2 đem đo với 2 dây mà ta xác định là dây chạy R và dây khởi động S. Giữa dây 2 với dây nào có giá trị lớn thì đó là Dây chạy. Và dây còn lại là dây khởi động.
+Tương tư dây mức 1 và 3 cũng đem đo và so sánh như dây 2.
The Following 4 Users Say Thank You to tuananh_611 For This Useful Post:
10-11-2011, 17:17 #10
Các anh cho em hỏi ở đầu ra 1,2,3,4,5 thì đấu các cuộn dây thế nào vậy? Ví dụ đầu của cuộn đề thì đấu vào số mấy và cuối cuộn đề thì đấu vào đầu hay cuối cuộn nào hay số nào...? Xin cám ơn.
