    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Post PLC(Chỉ dùm em với các bác ơi)
      Em đang học PLC có chỗ này em thấy không hiểu:Tín hiệu lôgic khi làm việc có 2 mức là 0 và 1 vậy khi em muốn khai báo giá trị 50 thì em phải lập trình trong LAD và STL như thế nào?mong các bác chỉ dùm.
      Tôi học điện_Tôi hiểu sự nguy hiểm của điện.
      QNC & T.T.Đ.T.C.L.C.S.P.K.T
      Được cảm ơn 29 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: PLC(Chỉ dùm em với các bác ơi)
      thường mức 0 ứng với 0v
      mức 1 ứng với 5v :)
      iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
      Được cảm ơn 16 lần, trong 7 bài
      ko hiểu bạn hỏi gì? nói cụ thể hơn coi
      Được cảm ơn 500 lần, trong 248 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoanggia_hd06 Xem bài viết
      Giá trị 50 là của cái gì mới đc chứ.Bạn có thể hỏi rõ đc không.
      dienlanhtainha.net
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      mình cũng không hiểu là 50 là cái gì, hay là bạn không muốn xuất giá trị 0 hay 1mà là xuất giá trị giữ mức 0 và 1
      nếu mà ý bạn như vậy là không được vì nó nằm trong trạng thái cấm vì lúc này nó sẽ không hiểu bạn đang sử dụng mức 0 hay mức 1. giá trị không xác định này nó nằm giữ mức 0 và 1 và điện áp là từ 0.7<trạng thái không xác định<2.4V
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      bạn hỏi 50 là giá trị khai báo ở đâu? nếu khai báo, thông thường là bộ đếm hoặc hàm thời gian, còn giá trị 50, nếu là 50v thì tùy từng loại PLC mà cho giá trị 0 hoặc 1.
      Post Ðề: PLC(Chỉ dùm em với các bác ơi)
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      Cái này thực sự em cũng rất khó nói.ý của em:giả sử em muốn nạp giá trị 50(tùy ý) vào địa chỉ M0.0 thì em phải làm như thế nào.và khi đó làm thế nào để biết M0.0 chứa giá trị 50 có phải khi bit này bằng 1 không hả bác.em mới học nên vẫn còn lơ mơ chỗ này thấy không giống như Vi xử lý hay vi điều khiển vì em biết nó là lôgic nên chỉ là 0 hoặc 1.
    8. #8
      lamanh
      he he ban doc them tai lieu di ,M0.0 la gia tri bit,con 50 thi ban co the move vao nhieu gia tri nhu int(16 bit),dint(32 bit),byte(8 bit),Vi du khi ban move 4 vao mb1 chang han(mb1 la 1 byte)thi 4 se tuong duong la 00000100
    9. #9
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      bạn nên xem kỹ tài liệu nhé.m0.0 chỉ có hoặc là 0 hoặc là 1.bạn muốn nạp giá trị 50 thì phải dùng lệnh move vào ô nhớ nào đó mà phải là ô nhớ byte trở lên.
    10. #10
      lúc đó số 50 của dạng thập phân sẽ được mã hóa thành dạng nhị phân, bạn đọc kỹ tài liệu về PLC nhé.
