Kết quả 1 đến 10 của 27
03-10-2010, 18:14 #1
Tại sao đối với MBA 35/0.4kv or 10/0.4kv, khi ngắn mạch 1 pha,cầu chì cao áp (or máy cắt) ko tác động?
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
04-10-2010, 14:08 #2
Ðề: giúp em về MBA zoi
Có thể đây là lưới trung tính cách ly, như vậy khi chạm đất 1 pha dòng không phải là dòng ngắn mạch (dòng không khép kín). Trường hợp này 2 pha còn lại vẫn vận hành bình thường với thời gian khống chế ở mức tối đa
04-10-2010, 15:13 #3
Ở Đồng Nai từng có 1 trường hợp như sau:
- MBA 2000KVA, 22/0.4kV
- Thiết bị bảo vệ trực tiếp là 3 FCO 200A
- Bảo vệ ngoài là recloser (bảo vệ cho cụm TBA gồm 4 MBA đặt gần nhau).
- Hạ thế có tủ ACB và các CB tải đầy đủ.
- Phòng đặt các tủ hạ thế đặt cách MBA khoảng 100m.
Sau 1 đêm đã xảy ra sự cố như sau:
- Toàn bộ phần hạ thế bị cháy (từ MBA đến tủ CB hạ thế cháy sạch).
- FCO bị rơi, fuse đứt, recloser vẫn hoạt động bình thường.
- MBA hư hỏng hoàn toàn
- Sau khi dập tắt lửa, kiểm tra lại thấy có 1 tấm tôn (là mái che mưa trên nóc MBA) nằm trên đầu cực MBA.
Kết luận là bị ngắn mạch gây ra cháy. Tuy nhiên có điểm chưa được rõ lắm là tại sao recloser lại k tác động khi xảy ra ngắn mạch? và tại sao lại cháy toàn bộ phần hạ thế?
Mời mọi người cho ý kiếnXem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
04-10-2010, 15:30 #4
bạn chưa nói tấm tôn nằm trên đầu cực nào? ( hạ áp hay cao áp), còn nữa đây là ngắn mạch pha- pha hay là ngắn mạch pha- đất.
04-10-2010, 15:30 #5
Light không nói rõ là re có tác động lặp lại hay không tại thời điểm đó hoặc dòng cài đặt của Re là bao nhiêu. Có thể Re nghĩ là sự cố thoáng qua nên đóng lặp lại, còn việc cháy từ MBA đến CB là do nhiệt khi mới bắt đầu sự cố, không ảnh hưởng việc đóng lặp lại, khi đó lửa đã bắt qua phần vỏ PVC của cáp và cháy rất cao ngọn, khó tắt nếu không có biện pháp dập lửa.
Re có thể cắt lần 1, khi đó FCO chưa đứt, sau đó Re đóng lại, FCO đứt thì Re không cắt ra nữa. Nếu FCO không đứt Re mới cắt hoàn toàn. FCO 200A, đứt nhanh khi dòng bằng 200 x 1,5 = 300A, có thể Re cài dòng cao hơn
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
04-10-2010, 15:50 #6
Hic! máy cháy kiễu này có gì lạ nhỉ, Rec chắc khi lắp đặt tính toán phối hợp với FCO có dây chảy 300A đường đặc tính chãy này chưa hẳn đã phù hợp, khuyến cáo của PC3 là sử dụng dây chãy có đường đặc tính dạng K và máy cắt Rec thì phải đóng lại đến 3 lần mới lockut nen trong trường hợp này nếu ngắn mạch cả 3 pha phía cao áp thì mới nhảy Rec và cắt hẳn còn nếu ngắn mạch 3 pha phía hạ áp thì có đốt cả 4 máy nó vẫn đâu có tác động. (Trường hợp hạ áp bạn tandong1975 đã có ý kiến).
04-10-2010, 15:54 #7
Bạn thangKS nói cũng chưa chính xác : Rec cắt nhanh và đóng lặp lại ở 1 dòng nào đó. Nếu dòng quá lớn thì Rec cắt và lockout luôn mà không đóng lặp lại. Chì loại K tác động khi I = 150% Iđm
04-10-2010, 15:57 #8
04-10-2010, 16:08 #9
04-10-2010, 16:09 #10
