Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: vận hành hệ thống điện
05-10-2010, 08:07 #1
các bác cho em hỏi mạch nhị thứ và mạch nhất thứ là mạch như thế nào được không ạ?
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- mạng điện trong nhà
05-10-2010, 09:55 #2
Ðề: vận hành hệ thống điện
mach nhi thu la mach dieu khien, con mach nhat thu la mach dong luc. dai loai la nhu the
05-10-2010, 13:30 #3
Hình như đã có topic về vấn đề này rùi, các bạn chịu khó tìm xem. Theo mình thì mạch nhất thứ đúng là mạch động lực đó, gồm mạch truyền tải, cung cấp công xuất... còn mạch nhị thứ là mạch k0 nối trực tiếp vào mạch động lực nhưng có tác dụng đo lường, điều khiển, bảo vệ cho mạch nhất thứ.
Ví dụ: mạch điện 3 pha từ MBA qua tủ cầu dao, aptomat để cấp điện cho động cơ là mạch nhất thứ, còn mạch lấy tín hiệu từ rơ le nhiệt đấu nối vào bảo vệ động cơ là mạch nhị thứ.
Hay ví dụ khác: mạch cấp điện từ máy phát của nhà máy ra trạm biến áp tăng áp đưa lên đường dây cao áp, qua một loạt TU, TI, máy cắt, dao cách ly,... là mạch nhất thứ còn mạch từ cuộn dây thứ cấp của TU, TI là mạch nhị thứ đo lường, rồi từ đó đưa vào các bảo vệ quá dòng, quá áp, so lệch, khoảng cách... là mạch nhị thứ bảo vệ....
