Kết quả 1 đến 3 của 3
05-10-2010, 10:39 #1
Động cơ (máy phát) chạy bằng ánh sáng
Các báo viết đây là động cơ chạy bằng ánh sáng, nhưng công dụng của nó là để phát điện nên mình post vào box này.
Bạn nào có thêm thông tin về phát minh này thì chia sẻ nhé.
Một số bài báo:
Chế tạo động cơ hoạt động bằng... ánh sáng (Đăng kiểm ô tô)
4 tỷ đồng cho dự án sản xuất điện bằng động cơ ánh sáng (Báo Đất Việt)
Nguyên lý của máy này được mô tả là dùng gương cầu lõm hội tụ ánh sáng mặt trời đốt nóng xi lanh trong động cơ, sinh ra năng lượng làm quay rotor, từ đó phát điện.
Một số hình ảnh:
Động cơ ánh sáng được lắp đặt thử nghiệm tại Viện Vật lý (M.Đ)
- Máy phát điện, ATS và UPS
05-10-2010, 11:37 #2
Ðề: Động cơ (máy phát) chạy bằng ánh sáng
Không biết có ai tự hỏi, tại sao cái này ra đời hàng trăm năm nay, nhưng trên thế giới người ta không tiển khai không?
Chắc thế nào cũng có người nói, vì thế giới họ dốt, còn ta thì... sáng tạo.
Gương lõm Parabole, động cơ đốt ngoài (Sterling). Tất cả đều xưa lắm rồi.
Nhóc có thể nhận thấy hầu hết các "phát minh", "sáng kiến" "sáng tạo" của ta đều là những bước đầu tiên, bước lặp lại những sai lầm của người khác hàng trăm năm trước.Nhóc thích xí xọn,
05-10-2010, 11:50 #3
Đầu tiên, cần phải nêu ra những thay đổi lớn của thế giới về ứng dụng năng lượng mặt trời:
1/. ở khu đất rộng thì sử dùng rất nhiều gương phẳng đặt xen kẽ trên diện tích rộng. Năng lượng này nếu làm ra điện thì khá phí. Người ta dùng để đốt lò luyện thép.
2/. Ở vùng đất hẹp, không ai sử dụng gương parabole, vì hiệu suất thấp, không chế tạo quá lớn được, nếu chế tạo nhỏ thì không tập trung ánh sáng của nhiều gương vào một chỗ được. Trong khi đó tỷ lệ diện tích thu sáng / diện tích đất chiếm dụng lại thấp. Người ta thường chuyển qua dùng máng Parabole. Thiết bị thu nhiệt là những ống đặt tại tiêu điểm của thiết diện parabole, chạy dọc song song với lòng máng.
3/. Động cơ Sterling, xét về mặt hiệu suất thì khá cao, nhưng xét về mặt kỹ thuật công nghệ thì khó chế tạo hơn những loại động cơ khác, và chưa được nghiên cứu để chế tạo ở công suất lớn. trên thế giới hiện nay vẫn chưa ai nghĩ đến chuyên đưa nó vào sản xuất hàng loạt mà vẫn chỉ nằm trong những phòng thí nghiệm nho nhỏ của những người thích nghiên cứu.
Tóm lại, cái sáng kiến kia thiết thực nhất là đem làm bếp nấu nước uống, sẽ tiết kiệm một số tiền cũng kha khá cho bà con.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
