    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 66 lần, trong 24 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to hoanthuc For This Useful Post:
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      Mặc định Ðề: máy điện
      nếu kich từ mà bạn dùng AC thì bạn sẽ kích cho cuộn dây nào:
      xem chi tiết trong "giáo trình kỹ thuật điện của nguyễn ngân hay nguyễn tấn lợi"
      Được cảm ơn 116 lần, trong 62 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoanthuc Xem bài viết
      tại sao bộ phận kích từ lại dùng điện 1 chiều mà không dùng điện xoay chiều?
      Dòng điện kích từ là dòng một chiều, được nối vào cuộn dây roto máy phát hay động cơ điện, để đưa ra từ trường đều, kích thích từ trường roto máy phát. Dòng xoay chiều thì luôn biến thiên
      Dòng kích từ trong máy phát còn được dùng để điều chỉnh điện áp ở đầu ra.
      CườngKim
      Được cảm ơn 30 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: máy điện: tại sao bộ phận kích từ lại dùng điện 1 chiều mà không dùng điện xoay chiều?
      các bác trả lời chung chung quá.em cũng chưa rõ về vấn đề này,bác nào bít nói cụ thể em nge với.
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 70 lần, trong 45 bài
      Đã là máy điện 1 chiều thì điện áp đặt vô stator là 1 chiều. Nếu dùng xoay chiều thì phải chỉnh lưu lại. Điện xoay chiều thì biến thiên còn 1 chiều thì không biến thiên nên điện từ của chúng sinh ra không làm khung dây quay không đỗi lun nên quay 1 chiều đó bạn
    7. Những thành viên đã cảm ơn tuananh_611 vì bài viết hữu ích:
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 251 lần, trong 160 bài
      Trích dẫn Gửi bởi duccanh381 Xem bài viết
      thế này nhé:
      phải kích từ bằng nguồn DC vì mục đích là để tạo một từ trường không đổi. tại sao phải là từ trường không đổi thì trong vật lý cấp 3 (hình như 11) có một định luật về cảm ứng điện từ nói là" khi một khung dây quay trong một TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng" không nghe nhắc đến từ trường biến thiên
      các máy phát mà kích từ xoay chiều người ta gọi là máy phát không tiếp xúc cái này ko phải dùng nguồn AC để kích thích mà cũng phải dùng nguồn DC sau khi qua bộ chỉnh lưu đặt trên rotor
      time is money
    9. The Following 2 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
    10. #7
      hơ hơ!theo em thì động cơ một chiều thì phải sử dụng nguồn kích từ một chiều chứ dùng dòng xoay chiều thì kích từ thế nào chứ.từ thông biến thiên liên tục kích tư kiểu gì đây????????
    11. #8
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Trích một đoạn mà Bác Quốc Thái đã nêu ở một bài về kích từ:
      Một số máy phát không thể ổn định tốc độ quay, thí dụ như máy phát ðiện gió, người ta ổn định tần số bằng một số phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp đó là kích từ bằng dòng xoay chiều.
      Rotor của máy được quấn cuộn dây 3 pha, giống như động cơ rotor dây quấn. Dòng ðiện xoay chiều 3 pha có tần số f1 được đưa vào rotor. Nó sẽ tạo ra từ trường quay với tốc độ n1 = 60 f1/p.
      Nếu rotor quay với tốc độ n2, cùng chiều với từ trường quay, thì từ trường quay đó sẽ quét lên các thanh dẫn stator với tốc độ n = n1 + n2.
      Khi đó nó sẽ cảm ứng lên stator một sức ðiện động có tần số f = n p /60
      Người ta sẽ dùng một mạch đo đạc tần số, ðiện áp, một bộ biến tần, và điều chỉnh tần số cũng như ðiện áp kích từ sao cho máy phát phát ra ðiện áp và tần số như mong muốn.
    12. #9
      GÓC CHÉM GIÓ
      ~_~ ... bạn nên đọc thêm tài liệu về máy điện để hiểu được "kích từ" là như thế nào. Nếu hiểu được "kích từ" là gì thì tự khắc bạn sẽ hiểu vì sao dòng kích từ là dòng DC ~_~
    13. #10
      Được cảm ơn 195 lần, trong 97 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      Chuẩn!
      Khỏi chỉnh. Bác nào đọc hiểu được rồi thì khỏi cần hỏi và chỉ lại cho ae biết nha.
      Thân ái và quyết thắng
    1. máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
      Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-04-2014, 15:41
    2. Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
      Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 14-04-2014, 21:35
    3. Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
      Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-02-2014, 10:10
    4. Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
      Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-04-2013, 10:38
    5. Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
