Kết quả 1 đến 3 của 3
06-10-2010, 04:36 #1
vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
bác nao biết đáp án chính xác về vai chò việc phóng nạp ác quy và chách tính điện trở phóng cho hệ thống ác quy 36binh 6v 130hA chỉ hộ em cái.
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
06-10-2010, 14:21 #2
Ðề: Hỏi về hệ thống ác quy
Trong hệ thống điện thì các bình ắc quy thường được làm việc ở chế độ phụ nạp thường xuyên, khác với các bình ắc quy làm việc ở vị trí khác.
Tải, máy nạp và bình ắc quy, 3 thứ luôn được nối song song với nhau. Máy nạp được chỉnh định điện thế = const, bằng với điện thế của bình sau khi được nạp đầy. Bình ắc quy luôn được giữ ở chế độ nạp đầy hoặc gần đầy. Dòng điện tải chủ yếu do máy nạp cung cấp (thí dụ 1 dụ 15A).
Khi dòng tải ( thí dụ 40A) vượt quá trị số tối đa của máy nạp(thí dụ 30A), thì bình sẽ phóng điện ra, cùng với máy nạp cung cấp cho tải. Khi đó, máy nạp cung cấp 30A, bình cung cấp 10A cho tải 40A.
Khi tải giảm xuống dưới khả năng của máy nạp, thì máy nạp lại cung cấp cho tải, đồng thời nạp thêm vào bình. Thí dụ dòng tải trở về 15A. Máy nạp sẽ cho 30A, 15A cho tải, và 15A nạp bình. khi bình đầy, thì dòng nạp bình lại giảm xuống =0. máy nạp lại cung cấp chủ yếu cho tải.
Đây là chế độ phóng nạp thường xuyên của ắc quy khi làm việc trên hệ thống.Tuy nhiên, sau 1 thời gian, một số bình sẽ không còn giữ được điện áp như ban đầu nữa, và một số bình sẽ tăng lên. Khi đó người ta cần phải nạp lại ở trị số cao hơn mức nạp thông thường, để bảo đảm những bình có U thấp nhất cũng đủ điện áp, đủ dung lượng. Nạp như thế gọi là nạp cân bằng.
Sau vài năm vận hành, qua nhiều lần phóng nạp tự nhiên và nhiều lần nạp cân bằng, người ta cần phóng thử dung lượng của bình, và nạp lại khi đã phóng hết dung lượng. Hết dung lượng ở đây không có nghĩa là phóng cạn kiệt, mà phóng cho đến khi điện áp giảm xuống một mức nào đó. Từ dòng điện phóng và thời gian phóng từ lúc đầy cho đến lúc hết dung lượng người ta tính được khả năng phụ vụ (dung lượng) của ắc quy.
Thông thường người ta sẽ phóng điện qua một tải giả, thí dụ như một loạt điện trở sấy.Điện trở này được tính toán sao cho dòng tải bằng từ 10% dung lượng định mức (với các bình cũ xưa) đến 20 % dung lượng định mức ( với bình hiện đại sau này. thí dụ bình 300 Ah, thì phóng 30A hoặc 60A tùy loại bình.
Sau khi phóng thì phải nạp lại. Dòng điện nạp cũng không được quá dòng điện đã nêu trên
Đối với bình của anh, 108 hộc, thì điện áp định mức cở 2,215 x 108 = 239V.
Anh tính toán điện trở sao cho phóng ở 26A (khoảng 6 kW). Thời gian phóng dự klien61 khoảng 3,5 đến 4 giờ.
Sau đó, cũng phải nạp lại, dòng nạp không quá 26A. Như vậy thời gian nạp sẽ kéo dài ít nhất là 4,5 giờ, nếu dòng được giữ ổn định.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
29-01-2013, 20:07 #3
Ðề: vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
các tiền bối làm ơn chỉ giúp. công ty tôi có tủ nạp ắc quy Benning mới dùng, hiện nay không dùng được máy báo lỗi mạch chính. tôi không hiểu nhiều về loại này mong các tiền bối có kinh nghiệm tận tình chỉ dẫn nguyên nhân và cách khắc phục em nó. thanks trước nhé.
Trợ giúp - giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
Bởi BinhATD7 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 07-03-2022, 08:00 -
Trợ giúp - nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
Bởi vanthiet_vl trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 01-08-2013, 21:07 -
Trợ giúp - Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
Bởi cuncon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 07-10-2012, 11:38
