    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài
      Mặc định điện áp output trạm biến áp lên đến 427v
      Các bạn giúp mình với.
      Hôm qua cty mình bị cúp điện phải chạy máy phát.
      Đến chiều thì có điện lại nhưng kiểm tra điện áp thấy lên đến 427V(cả 3 pha). Sợ quá không dám bật MCCB tổng.
      Đến bây giờ vẫn chạy máy phát điện chờ bên điện lực xuống kiểm tra.
      Xin hỏi các bạn vì sao lại có hiện tượng trên.
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Mặc định Ðề: điện áp output trạm biến áp lên đến 427v
      Hạ nấc máy biến áp đi bạn
    3. Những thành viên đã cảm ơn Relay vì bài viết hữu ích:
      Hạ như thế nào? Trước giờ mình chưa từng làm trạm!
      Giúp mình với.
      Tình hình khẩn cấp quá (sắp hết dầu rồi).
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài
      Trích dẫn Gửi bởi sean Xem bài viết
      Giúp mình với.
      Máy bạn có lớn không nếu trên 160kVA đóng CB tổng đi đo lại còn <380 V ngay mà.
    7. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
      - Mình đã thử đóng CB tổng rồi ( các CB con không dám đóng-sợ cháy máy)
      - Mình cũng đo thử điện áp 1 pha- lên đến trên 250V ( do điện áp cao nên hai bóng đèn neon trong phòng điều khiển bị cháy tăng phô, quạt thì quay rất nhanh).... Sao bây giờ ta? Có nên cho máy móc chạy với điện áp như vậy ko? Nguy hiểm quá!
      Có điện mà vẩn phải chạy máy phát điện!
      Thế thì bạn liên hệ với bên bán điện đi (đơn vị QLVH ĐZ TBA điện lực ấy) họ sẽ đ/c điện áp.
    10. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Ok!Họ nói sáng nay xuống kiểm tra mà đến giờ vẫn chưa thấy xuống. Mình đang đợi mà! Cảm ơn các bạn!
    12. #9
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Do điện áp áp thanh cái 22 của trạm 110kV được nâng lên. Do vậy chỉ có giải pháp cắt FCO để chỉnh nấc MBA, có có 5 nấc ở bên ngoài máy. Nấc chuẩn là 3, nấc 1, 2 là nấc hạ áp, nghĩa là chỉnh qua 2 nấc này thì điện áp ra giảm. Nấc 4, 5 là nấc tăng áp, chỉnh qua 2 nấc này thì điện áp ra tăng.
      - Nấc 1, 2 : kéo dài cuộn cao áp để giảm áp ra.
      - Nấc 4, 5 : rút ngắn cuộn cao để tăng áp ra.
      Trên nấc chỉnh có 1 cái thanh bằng sắt là 1 lò xo, kéo thanh ra thì chỉnh nấc được, lưu ý cắt điện do máy 3 pha thì nấc chỉnh ở trên nắp máy chứ không phải bên hông như máy 1 pha
    13. #10
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài
      Khả năng là hệ thống bù của bạn có vấn đề, bù dư nên gây quá áp, bạn thử cắt hệ thống bù ra xem sao.
      @Anh tandong: người ta chỉ biết xài thôi, anh đòi cắt FCO với đổi nấc MBA làm sao họ làm nổi. Mà điện áp thanh cái 22 tăng thì bên tổ trực sẽ có biện pháp xử lý ngay chứ đâu để như vậy lâu đến thế.
    1. Cần bán - Cảm biến nồng độ % khí CO2, output analog (4-20)mA
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 14-08-2014, 23:42
    2. Cần bán - Thiết bị giao tiếp HMI với 16 Output Tranistor
      Bài cuối: 22-04-2014, 10:09
    3. Cần mua - Cần mua đồng hồ đo Công suất Output Analog
      Bởi Không Có Nhà 08 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-10-2013, 15:03
    4. Trợ giúp - Help me về output của Dialux !!!
      Bởi matrix1612 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 16-02-2012, 10:55
    5. Thảo luận - Rate output
      Bởi Hoankiemhanoi trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 24-06-2009, 12:01
