    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Highland .LĐ
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài
      Mặc định Đang học môn bảo vệ relay. Thắc mắc về: MBA ba pha năm trụ? MBA đấu Y/delta hở?
      Moị người ai biết giúp mình với.
      Trong lúc học môn bảo vệ role trong hệ thống điện phần máy biến áp BU, thầy có đưa ra hai câu hỏi sau:
      1/ Tại sao trong đo lường thì MBA lại đấu Y/delta hở??? Bình thường các MBA đều đấu Y/delta.
      2/ Một câu nữa là tại sao lại là MBA ba pha năm trụ mà ko phải là 3 4 trụ gì đó???Mục đích chế tạo như vậy để làm gì???
      Chân thành cảm ơn các bác.
      Sửa lần cuối bởi dkc05; 28-02-2009 lúc 19:33.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:
      TU đấu Y/D hở nói chung để biết khi có sự cố chạm đất..
      TU 5 trụ thì biết là biết thế thôi chứ đâu có nhìn thấy ở trong đó được pác thông cảm em ko biết :(
    4. Những thành viên đã cảm ơn htq106 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Highland .LĐ
      Theo mình bạn nói đúng 1 ý là nối tam giác hở khi xảy ra ngắn mạch xuất hiện diện áp ở hai đầu tam giác hở gửi tín hiệu để bảo vệ tác động.
      Lý do thứ hai là cuộn tam giác hở để phát hiện điện áp thứ tự không,có thêm điện trở để giảm tắt dao động cộng hưởng sắt từ- và do đó chủ yếu là để tránh quá dòng qua sơ cấp của máy biến điện áp- tránh biến điện áp khỏi bị cháy.
      Các bác cho mình hỏi MBA ba pha năm trụ có tác dụng gì không??nó khác gì so với MBA ba pha ba trụ???
      Mình đã thử tìm hiểu nhưng chưa giải thik được.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:
    7. #4
      Máy biến áp ba pha năm trụ, còn gọi là máy biến áp 3 pha kiểu bọc được thiết kế để có đường dẫn cho từ thông thứ tự không và từ thông bậc ba. Khi đó các từ thông này không bị móc vòng ra ngoài thùng máy, gây nóng và rung.
    8. The Following 8 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #5
      Binh Định
      Được cảm ơn 12 lần, trong 12 bài
      Mặc định Ðề: MBA ba pha năm trụ.
      Cônhóc noi rất chuẩn. còn ý nối Y/D hở sao conhoc không làm rõ luôn . thanks.
    10. #6
      Hà Nội
      Được cảm ơn 136 lần, trong 81 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dkc05 Xem bài viết
      theo mình biết thì cuộn tam giác hở để đo điện áp thứ tự không Uo.để đo được Uo điểm trung tính của cuộn sơ cấp phải nối đất trực tiếp tạo thành mạch vòng kín cho dòng điện thứ tự Io đi qua cuộn sơ cấp và để tạo ra từ thông thứ tự không đi trong mạch từ khi có chạm đất trong lưới điện chính
      Sửa lần cuối bởi cuongepu; 31-05-2011 lúc 18:55. Lý do: bổ sung
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
    11. #7
      Được cảm ơn 58 lần, trong 41 bài
      Mặc định Ðề: Đang học môn bảo vệ relay. Thắc mắc về: MBA ba pha năm trụ? MBA đấu Y/delta hở?
      Phần tam giác hở thì cái này có sơ đồ rồi mà, nó được dùng để phát hiện chạm đất 1 pha thôi.
      Bình thường 3 pha 3 trụ, thầy mình giải thích thêm là từ thông của pha giữa đã móc vòng sang 2 pha bên. Họ thiết kế thêm 2 trụ ngoài để móc vòng từ thông tản của 2 pha phía ngoài nhằm tránh nó tác động vào vỏ máy!
    12. #8
      Nước ta với các thông số kỹ thuật thấp lên chưa thiết cần thiết kế máy biến áp 5 trụ. ở 1 số nước phát triển họ dùng rất nhiều. Mục đích của máy biến áp 5 trụ làm cho từ thông đi đều hơn loại 3 trụ. Loại 5 trụ làm cho tổn hao rất tốt . phần lớn các máy biến áp 5 trụ được thiết kế cho các máy biến áp công suất lớn.
      Hiện tại việt nam mình đã nhà máy sản xuât loại 5 trụ để thí điểm và đưa lên lưới.
    13. #9
      Cho e hỏi Cô Nhóc: Cuộn tam giác ngăn chặn dòng thư tự không và dòng 3n vậy nếu cuộn dây nối Y-Y thì 3 pha 5 trụ có ý nghĩa như thế đúng không
    14. #10
      Mặc định Re: Ðề: Đang học môn bảo vệ relay. Thắc mắc về: MBA ba pha năm trụ? MBA đấu Y/delta hở?
      [QUOTE=bienthehanoi;309535]Nước ta với các thông số kỹ thuật thấp lên chưa thiết cần thiết kế máy biến áp 5 trụ. ở 1 số nước phát triển họ dùng rất nhiều. Mục đích của máy biến áp 5 trụ làm cho từ thông đi đều hơn loại 3 trụ. Loại 5 trụ làm cho tổn hao rất tốt . phần lớn các máy biến áp 5 trụ được thiết kế cho các máy biến áp công suất lớn.
      Hiện tại việt nam mình đã nhà máy sản xuât loại 5 trụ để thí điểm và đưa lên lưới.[/QUO
    1. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
