Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: 4 acquy 240ah, mắc // 2nhánh. Khi sạc thì bình accu sôi sùng sục, máy sạc thì nóng. làm sao đây?
06-10-2010, 16:28 #1
tôi có 1 máy phát sử dụng 2 đề 24v. dùng 4 acquy 240ah, mắc // 2nhánh . Vừa rồi cái sạt tự động 20A hỏng tôi có sử dụng 1 máy sạt tự chỉnh 12,24,48v, 30A để sạt nhưng khi bật sang nấc 24V để sạt thì dòng sạt đo được là 40A dẫn đến sạt rất nóng bình sôi ùng ục. đồng hồ báo dòng ngủm luôn. Vì Sao vậy, ai biết chỉ mình với!!!
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Tất tần tật về LED
07-10-2010, 12:48 #2
Ðề: Máy sạt acquy
Bác sạc thử từng bình với nấc 12V xem nào? bình của bác là bình 12V đúng không?
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
07-10-2010, 13:20 #3
Ðề: Máy sạt acquy
Dòng sạt 40A là quá cao, bình sôi là đúng rồi. Thông thường thì dòng sạt nằm dưới mức 10% dòng định mức. Bác thử sạc theo cách của zunkun xem. Nhưng chưa chắc là nguyên nhân đó. Tôi thấy ở các trạm 110kV có giàn accu 110, 220V DC nhưng họ vẫn sạc cả giàn chứ không sạc riêng lẻ. Có thể 1 trong 2 bình của bác có 1 cái bị hỏng nên điện áp 24V áp vào 2 bình 12V nối tiếp thì chỉ có 1 cái 12V chịu, cái còn lại ngắn mạch nên dòng mới tăng cao như thế
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
07-10-2010, 14:50 #4
Ðề: Máy sạt acquy
Mình đã thử sạt 1 bình 12V thì không sao cả. Nhưng cứ 2 bình nối tiếp lại lại bị y tình trạng.Đổi 1 sạt mới vẫn vậy, dòng sạt rất lớn. hỏi tư vấn Robot vẫn chịu, thôi đành đổi sạt tự động 50A.
07-10-2010, 19:36 #5
Ðề: Máy sạt acquy
Bác kiếm 1 cái điện trở công suất cao cao, lắp nối tiếp vào mạch sơ cấp của máy biến áp là ổn thôi mà.
Gợi ý: Pác mua điện trở (hoặc biến trở) dây quấn khoảng 10 Ω, 50W. Nó cỡ bằng ngón tay cái, dài 12 đến 15 cm. Nếu trị số này không đáp ứng được thì pác tìm cái 20 Ω.
Nếu là biến trở thì pác còn chỉnh được dòng theo ý muốn nữa cơ.
03-11-2010, 20:31 #6
Ðề: Máy sạt acquy
cho mình hỏi một chút nha. các bác có cách nào để tấi chế các bình ắcquy không. loại bình 12 vốn ấy???????????????????????????????. mính sạc mà hình như bình không tích điện thì phải, mình nghĩ có khi do lớp bột chì bên trong bình hết liên hạn rồi. cần ý kiến đóng góp của các bác
Đi Khắp Thế Gian Hỏi Tình Là Chi? Tiền Là Gì?
03-11-2010, 21:49 #7
Ðề: Máy sạt acquy
Cũng có vài cách !
Hồi xưa có nhiều cơ sở tái chế và phục hồi ăcquy, sau này thì ít dần, vì lúc trước cái gì cũng hiếm nên cái Khó ló cái Khôn...sau này thì hàng hóa nhiều nên cái nghề này cũng mai một. Thật sự phục hồi công lực cho bình ăcquy không hiệu quả bắng mua cái mới. Nếu muốn tiết kiệm thì nên sử dụng đúng quy định để kéo dài tuổi thọ mà thôi, chứ nghĩ cách khác thì không nên.
DKH
Trợ giúp - giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
Bởi BinhATD7 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 07-03-2022, 08:00 -
Trợ giúp - nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
Bởi vanthiet_vl trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 01-08-2013, 21:07 -
Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 29-01-2013, 20:07
