  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 46 lần, trong 31 bài
      Post biến đổi pwm tần số 0-10khz sang diện áp 0-10v
      mình đang làm đồ án về điều khiển plc.
      vần đề là mình cần điện áp ra 0-10v để điều khiển biến tần nhwng trong plc không hỗ trợ phần này. mình không muốn dùng modul analog vậy thì chúng ta có thể làm mạch chuyển đổi xung sang điện áp 0-10v đuoc không.
      mình có nghe mọi nguoi bảo là dùng mạch chuyển đổi sủ dụng ic lm331 và lm312 để so sánh áp .
      bạn nào biết về phần này thì chỉ mình với.
      thank.
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: biến đổi pwm tần số 0-10khz sang diện áp 0-10v
      Bạn dùng mạch khuếch đại tích phân (mạch lọc tích cực thông thấp). Mạch này the=ì dùng opamp nào cũng được. Bạn có thể tham khảo ở tài liệu Mạch lọc tích cực (active filter)
    1. Trợ giúp - Máy biến áp 3 pha sang 1 pha
      Bởi thochuoi27 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-11-2014, 10:53
    2. Trợ giúp - Qui đổi sang dây cáp
      Bởi haiduong_ktdt trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 27-06-2012, 16:17
    3. Trợ giúp - sang tải trạm biến áp
      Bởi nhattheanh trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 01-11-2011, 11:19
    4. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
      Bài cuối: 13-07-2011, 22:50
