    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Mặc định Ðề: chọn CB
      Hổng được bác à. Khi có sự cố bên trong nó không bật đâu. Bạn chọn CB 250A, vặn nấc điều chỉnh ở vị trí 0,9 tương ứng bảo vệ 225A (CB có 3 nấc là 0,8, 0,9 và 1). Loại 50kA là quá lớn, đắt tiền lắm, nên chọn loại có Icu = 15kA, Ics = 11,25kA thôi cho tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo khả năng cắt ngắn mạch
    3. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
      Cũng hổng được luôn !
      Bác phải cần biết người sử dụng lắp MCCB này để bảo vệ cái gì, hệ thống điện bao gồm tải gì, có động cơ hay biến áp không, công suất mấy tải này bao nhiêu...?
      Chứ như bác đưa ra thì nếu họ có biến áp hay động cơ lớn Hải đảm bảo bật là nhảy ngay...
      Việc chọn MCCB cũng có 3 dạng. Chuyên về động cơ, không có động cơ và vừa động cơ vừa không có động cơ.
      ___________________
      dangkyhai
    5. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
      cã tòa nhà gồm có 9 may lạnh 5.6hp + 2 may lạnh 1.5hp + 70 bóng đèn dien quang 36w. 1 bóng + 21 bong compact 16w + 10 may' vi tinh 10 quat hút âm trần + voi 30 cai o căm nửa
      MCCB là dùng để bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
      Như vậy việc chọn MCCB (In) phải dựa vào khả năng chịu dòng của dây dẫn (Iz) và dòng làm việc lớn nhất (Ib).
      Ib<In<Iz
      Chúc bạn thành công!
    8. Những thành viên đã cảm ơn mrvuvn vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      CB tổng thường không được chọn với tiêu chí quá tải cho phần phía ngõ ra CB mà phải chọn theo tiêu chí quá tải của thiết bị phía trước CB. Không thể chọn quá sát với tải nếu không muốn phải thay CB mỗi khi nâng cấp tải hay có thêm tải phụ trội. bạn đang dùng 250A bạn chọn 400 là hợp lý rồi vì (tất nhiên là với điều kiện công suất nguồn đủ 400)
      + Frame 250 và 400 là như nhau nên giá không chênh nhau quá nhiều.
      + Dòng cắt bạn nên chọn loại phổ thông cho tiết kiệm vì bạn không phải cắt dòng quá lớn do tải của bạn là các thiết bị nhỏ.
      VD : nếu máy BA của bạn chịu được 400A thì bạn chọn CB 400A, chứ không chọn 250 theo tải hiện có. nhưng nếu MBA của bạn chỉ cấp được 250A thì bạn buộc phải chọn 250A không thể chọn 400A được.
      Bạn cũng phải lưu ý là ngoài công suất MBA bạn phải xem dây nguồn có đủ kích thước cho 400A hay không nữa.
      Vài lời mong có gì đó giúp được bạn
    10. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 672 lần, trong 391 bài
      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      Chọn CB như bạn thì làm sao bảo vệ quá tải được? giả sử tải lên tới 300A thì CB của bạn có cắt hay không? Khi đó thì hệ thống đã quá tải ~ 150% rồi.
      Đồng ý là 250 và 400 cùng frame, nhưng k có nghĩa là lắp 400A sẽ tốt hơn.
    12. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Thế này bác nhé : CB tổng hầu như không dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị phía sau nó. nó chỉ bảo vệ thiết bị phía trước nó thôi.
      VD : Nguồn vào tòa nhà max 400A thì bác nên lắp cái 400A kg nên lắp cái 220A dù bác chỉ sài tổng cộng có 200A. Nếu chọn theo tải phía sau thì khi lắp thêm 1 cái ML cũng phải thay CB tổng ah.
      Cũng giống như trong 1 tủ phân phối, CB tổng sẽ tính theo khả năng chịu tải của dây dẫn cấp đến tủ chứ không cộng toàn bộ dòng của các CB mạch nhánh lại. trong trường hợp này CB tổng thường có giá trị nhỏ hơn tổng dòng cộng lại của các CB mạch nhánh rất nhiều.
    14. #9
      Hình như có vấn đề không ổn !
      Nói như vậy không lẽ nhà tôi ở gần nhà máy điện công suất 100MW đi há ...vậy tôi trong nhà cái tổng của tôi chơi ACB mấy ngàn ampe hả...
      Như trên tôi đã nói rồi, chọn MCCB ta phải xét đến phụ tải, tính chất tải và đường dây rồi mới đến quan đểm đầu tư lúc đó mới nghĩ tới thông số KT và thương hiệu.
      DKH
    15. #10
      DKH
      Nếu dây dẫn của bác đủ khả năng và bác dự tính sẽ sử dụng hết công suất ấy. Chứ chủ topic nói là nhu cầu dùng 210A mà chọn con 225A thì sau này phải thay cái CB lớn hơn là cái chắc. tòa nhà này còn phải lắp hàng chục cái PC, quạt, các thiết bị khác nữa chứ. Khi chọn CB cho tòa nhà thì phải chọn theo công suất MBA chứ. Nếu không cho tòa nhà thì phải chọn theo khả năng truyền tải của dây dẫn chứ chọn theo phụ tải là tốt cho mấy ông bán CB thôi.
