Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: xin tài liệu về lập trình led
08-10-2010, 15:47 #1
tình hình là em đang muốn làm 1 số mạch điện tử sử dụng led để chạy chữ. Ai có tài liệu về vấn đề này xin post cho em với nhé
Thanks mọi người trước-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- Cầu diode
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- linh kiện điện tử
- mạch chống trộm
- cho em hỏi em transistor
- cách xác định chân của BJT với ạ, với làm sao bít loại nào là NPN, BNP nữa nha
08-10-2010, 17:43 #2
Ðề: xin tài liệu về lập trình led
ít nhất là bạn phải có một số căn bản về điện tử và phải có một ý tưởng nào đó thì mọi người có thể giúp bạn được chứ không ai ngồi thiết kế cho bạn đâu. dk led đơn bằng vxl thì nó là phần cơ bản khi học vxl rồi nên nó không có tài liệu viết kỹ về phần này. còn các nhà làm quảng cáo thì họ không dạy bạn hay viết tài liệu đâu vì nghề họ mà, mà họ cũng đâu thiết kế toàn mua boar sẵn không à. lời khuyên dành cho bạn là nếu bạn không học về điện tử thì nên mua boar sẵn vì nó đã thiết kế, làm mạch in lập trình rất đẹp rồi, giao tiếp với PC nên bạn chỉ cần hàn led thành các chữ thôi và họ đã lập trình sẵn và viết phần mêm cho PC nên nếu muốn thay đổi hiệu ứng thì chỉ cần thay đổi ở phần mêm là ok
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
18-05-2012, 22:14 #3
Theo em thì pác tigerasian102 cần tham khảo thêm về phần lập trình vi xử lý mà nên dùng các loại vxl thuộc dòng 8051 và mình sử dụng loại AT89C51 nên pos cho pác tham khảo về vxl AT89C51 và mình dùng ngôn ngữ lập trình c nha,có hướng dẫn chi tiết lắm và nhiều dạng bài tập nữa mong có thể giúp được pác
http://www.data.webdien.com/free/dow...c2e3b0f2d4dec0
Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
31-05-2012, 20:59 #4
http://www.dientuvietnam.net/forums/...vi-xu-ly-2962/
mình khuyên bạn nên dùng 89s52 không nên dùng 89c51 vì 89s có thể mạp isp không cần tháo lắp mạch nạp rất rẽ đoen giản tự làm cung dc chỉ có 40000 89c51 thì 150000
bạn mới bắt đầu thì nên dùng asm vì nó giúp bạn hiểu thêm về cấu trúc bên trong vdk sau này học c sẽ nhanh hơn và chắc chắn hơn
đây là mạch nạp
http://www.dientuvietnam.net/forums/...k-89s52-22479/
01-06-2012, 00:25 #5
bạn huukhanh có tài liệu lập trình bằng asm không cho mình với?
01-06-2012, 20:49 #6
Mình có vài tài liệu về lập trình ASM cho họ 8051 gửi cho bạn tham khảo nha
Link : http://www.data.webdien.com/free/dow...bc2783b6f3d255
Mong tài liệu này có thể giúp được bạn hihi
01-06-2012, 22:18 #7
pác nào có phần mềm lập trình ASM cho con AT89C51 không và pos lên cho mình với
Vì mình mới học lập trình vi điều khiển mong các bạn giúp cho
thank nhiều nha
và bạn nào có các bài tập mẫu về lập trình 1 led đơn nhập nháy ko cho mình với cám ơn nha
22-06-2012, 20:30 #8
Bạn có thể sử dụng phần mềm Reads51
Link download :http://www.data.webdien.com/free/dow...def1f555885dc5
Còn lập trình để sáng tắt 1 led đơn thì cũng dễ mà bạnvà thui thì để mình viết giúp vậy
org 00h
ljmp main
org 40h
main:
mov P1,#00000001b
lcall delay
mov P1,#00000000b
lcall delay
sjmp main
delay:
mov r1,#10
delay1:
mov r2,#100
delay2:
mov r3,#100
delay3
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r3,delay3
djnz r2,delay2
djnz r1,delay1
ret
end
code trên để sáng tắt 1 led nối với chân p1.0
mong có thể giúp dc bạn
24-07-2012, 21:17 #9
Mình chuyên dạy lập trình led vẫy, led matrix bạn nào cần tài liệu gửi email cho mình mình share cho: info@topedu.com.vn
26-07-2012, 08:03 #10
ôi ! cái này đúng tim đen rồi.. các bác nào có thì up cho em xem vói nha..
