Kết quả 1 đến 10 của 13
08-10-2010, 16:26 #1
ổn định áp suất trạm cấp nước với Micromaster 430
mọi người giúp mình thiết kế hệ thống ổn định áp suất cho trạm cấp nước bằng bộ biến tần Micromaster 430 với 1 bơm chính 7.5kW và 3 bơm phụ 7.5kW với áp suất ổn định 5atm
mình cần Sơ đồ nguyên lý hệ , Sơ đồ mạch điều khiển hệ , cài đặt thông số cho biến tần , thiết kế mạch điều khiển.
mong mọi người giúp đỡ.
xin liên hệ : do_quang_nam_haui@yahoo.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
08-10-2010, 16:32 #2
Ðề: ổn định áp suất trạm cấp nước với Micromaster 430
Mình có cung cấp bộ đk chuyên dùng cho việc này, để làm được chuyện này bạn cần có 1 bộ cảm biến áp suất chuyển tín hiệu 1-10Atm sang 4-20mA đưa vào bộ inverter. tốt nhất bạn dùng 1 con điều khiển để làm. nếu quan tâm thì gọi cho minh 0945887288. Nếu chưa mua Inveter và bơm thì dùng trọn bộ của bên mình cho nó rẻ. Hàng Korea.
Nguyên tắc hoạt động như sau : bất cứ khi nào áp lực nước giảm hơn giá trị xác định thì bô dk sẽ khởi động bơm với tốc độ tăng dần nếu 1 bơm không đủ sẽ khởi động 2 bơm .... đảm bảo áp lực ổn định không bị tăng giảm đột ngột
28-10-2010, 12:12 #3
Phương pháp của bác eocr là không ổn lắm!
Vấn đề ổn định áp lực trạm bơm thì mình cũng đã làm rồi. Bao gồm có 3 động cơ, 2 động cơ dùng khởi động mềm, 1 động cơ dùng biến tần. Ở đây không thể thiếu cảm biến áp suất và bộ điều khiển áp suất ( loại này thường dùng bộ điều khiển nhiệt độ multi input của Autonics hoặc Honeywell, Omron, Delta...).
2 Động cơ dùng khởi động mềm gọi là bơm nền tức là tạo áp lực nền. Biến tần + bộ điều khiển áp suất + Cảm biến áp suất để ổn định áp suất.
Nguyên tắc hoạt động như sau:
Tại giờ thấp điểm, ít người sử dụng thì chỉ có bơm biến tần hoạt động, biến tần sẽ thay đổi tốc độ để áp lực luôn ổn định, trường hợp người sử dụng nhiều nên áp lực giảm xuống mặc dù biến tần đã tăng hết tần số nhưng vẫn chưa đủ thì sau 1 thời gian nào đó( tránh trường hợp giảm tức thì) sẽ đóng thêm 1 bơm khởi động mếm 1 và biến tần sẽ thay đổi tốc độ để ổn định áp lực,trường hợp giờ cao điểm, mặc dù chạy cả bơm KDDM1 và BT vẫn k đủ áp lực thì sẽ đóng thêm bơm KĐM 2... Khi người sử dụng giảm thì lại cắt theo thứ tự ngược.
Để thiết kế mạch này thì ta sử dụng đầu ra Alarm của bộ điều khiển áp suất, đầu ra Fmax và Fmin của biến tần và thêm ít rơ le thời gian, trung gian là ok.
Ai cần sơ đồ cụ thể và cách cài đặt các thông số hay cần thiết bị thì alo cho mình nhé hoặc gửi mail thanh190582@gmail.com.
Chào thân ái!
Phạm Quang Thành
Cty CP Đầu tư Phát triển Công Nghiệp Gloetech
79 Mai Hắc Đế - Vinh - Nghệ An
DĐ: 0915227808 - 0986994793
CQ: 0383512513
WWW.gloetech.com
13-11-2010, 21:13 #4
Chào anh thanh, e đang lam đề tài về cung cấp nước cho nông thôn mà chưa có tài liệu j hết, rất mong anh cho e xin sơ đồ điều khiển động cơ dùng bộ biến tần để e tham khảo, cảm ơn anh rất nhiều
13-11-2010, 22:02 #5
Chao bạn!
Cho mình hỏi tí, trạm cấp nước nông thôn thì cần gì biến tần nhỉ?
Thông thường thì hệ thống cấp nước không càn ổn định áp lực như hệ thống cấp nước sạch cho thành phố.
Nếu như các hệ thống bơm áp suất cao thì người ta phải dùng khởi động mềm chống trường hợp khi ngừng đột ngột thì áp lực từ đường ống dội về làm hỏng van 1 chiều, hỏng đường ống và đặc biệt là các mặt bích nối ống.
Nếu bạn cần tài liệu nào về biến tần và khởi động mềm nào thì gửi mail cho mình mình sẽ gửi cho bạn. Nói chung để đấu nối biến tần thì không khó một tí nào, bạn xem Manual user của nó là OK mà. Còn phần cài đặt thông số thì tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Bạn cần cài đặt theo yêu cầu nào, loại biến tần nào thì mình sẽ trợ giúp.
Chào thân ái!
22-11-2010, 16:09 #6
Chào các bạn!
Cảm ơn các bạn đã gửi mail cho mình.
Thực sự để vẽ lại toàn bộ mạch và liệt kê tất cả các thông số cài đặt cho biến tần, khởi động mềm và bộ điều khiển áp suất thì rất mất thời gian. Mình có sơ đồ nhưng dạng bản phô tô A3, không có file mềm nên không up lên cho các bạn được. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể mình gửi catalogue đọc trước, trong quá trình cài đặt hoặc đấu nối có vấn đề gì thì có thể gọi điện cho mình hoặc chat qua nick quangthanh_na2004@yahoo.com.
23-01-2011, 16:15 #7
Những thành viên đã cảm ơn bold9900 vì bài viết hữu ích:
15-02-2011, 08:34 #8
cái này bên minh cũng làm nhiều, thường dùng biến tần cho bơm chủ,còn 3 bơm phụ thì chảy theo chế độ Card cascade. bộ (Card cascade) này có loại lắp rời, có loại tích hợp sẵn trong biến tần. dùng rơle áp suất loại 0-10bar tín hiệu ra 4-20mA đưa về PID biến tần hoặc PLC . nếu áp suất của bơm chủ chảy chưa đạt với áp suất đặt thì biến tần sẽ gọi bơm phụ, khi vượt quá áp suất đặt thì biến tần giảm công suất hoặc dừng bơm phụ sao cho duy trì áp suất đặt. nếu dùng khởi động mềm cho bơm phụ như bác Thanh nói thì quá tốt vì đk áp suất lúc khởi động ổn định hơn nhiều nhưng chi phí thì hơi cao.
15-02-2011, 23:20 #9
giúp em với
e đang làm đề tài tốt ngiệp: thiết kế hệ thống tự động điều khiển giám sát cấp nước sinh hoạt dùng plc
ai có tài liệu gì thì cho em với qua đại chỉ gmail dinhquochung88@gmail.com
em sin cám ơn nhiều
16-02-2011, 08:22 #10
Trợ giúp - Biến tần MicroMaster 420
Bởi truckhiem trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 11Bài cuối: 12-11-2014, 19:39 -
Trợ giúp - biến tần Micromaster 430
Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2013, 17:33 -
Trợ giúp - Biến tần Micromaster 440 tối ưu hóa PID
Bởi ntandat_et trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 09-11-2013, 10:20 -
Trợ giúp - Hỏi về biến tần MICROMASTER 440
Bởi anhnguyen123 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 16Bài cuối: 20-09-2012, 23:34 -
Trợ giúp - biến tần micromaster 420 lỗi sáng 2 đèn led?
Bởi manhkhangkkn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 2Bài cuối: 06-07-2012, 16:49
