Kết quả 1 đến 10 của 61
Chủ đề: Câu chuyện về 2 đèn mắc nối tiếp
08-10-2010, 18:03 #1
chào các bác, chẳng là hôm nay em đi thực tập đo lường điện mà có vấn đề sau. khi mình mắc nối tiếp 2 đèn tròn 1 đèn là 200W/220V 1 đèn là 100W/220V vậy khi mắc nối tiếp 2 đèn này vào điện áp 440V thì đèn nào sẽ nhanh hỏng hơn hay là cả 2 đèn đều bình thường. em đã hỏi mấy anh giáo sinh thực tập nhưng ý của họ lại khác em, mấy đứa cùng lớp nó cũng thế giống ý mấy anh đó, và còn 1 chuyện hài hơn nữa mà rất căn bản nhưng họ không phát hiện ra nguyên nhân, cả giáo sinh và giáo viện hướng dẫn đều cho là 1 nguyên nhân (lớp em nghe mấy người đó nói thế nó cũng tưởng vậy) nhưng em nói lại thì tụi nó không nghe (chắc tại thầy nói nên nó tin)
mấy bác cho em biết ý kiến cái câu hỏi trên của em đi, xong em sẽ kể chiện dưới cho nghe)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
08-10-2010, 21:46 #2
Ðề: 2 đèn mắc nối tiếp
Hjhj theo em suy nghĩ thì thế này anh Hưởng àh
Với bóng đèn tròn 1 P1=200W, U1=220V ta tính đc I1 và R1
=> I1 = P1/U1 = 200/220 = 0,9A. Và
R1 = P1/(I1)^2 = 200/(0,9)^2 = 246,9 ôm.
Tương tự với bóng 2 là : I2 = 0,454 A và R2 = 485,16 ôm.
Mạch mắc 2 bóng nối tiếp nên tổng trở trong mạch sẽ là R= R1 + R2 = 732,06 ôm.
Nên dòng chạy qua tồng trở của mạch I = U / R = 220/732,06 = 0,300 A
So sánh với I1 và I2 ở trên thì I đều thấp hơn, nên ko anh nào cháy cả. Có die thì anh nào công suất bé sẽ die trước.
Ý kiến của riêng em đấy, ko bít mấy ảnh kia thì sao?
CườngKim
The Following 6 Users Say Thank You to bkc For This Useful Post:
08-10-2010, 22:02 #3
Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 09-10-2010 lúc 01:13.
Cao Văn Hưởng
08-10-2010, 22:11 #4
zậy e đọc chưa kỹ đề, thế vào lại thôi anh nhỉ !!! => Bóng công suất bé đi trước
CườngKim
08-10-2010, 22:22 #5
Sẽ có 1 bóng die vì quá áp: điện ttrở mỗi bóng khác nhau nên điện áp rơi trên mỗi bóng sẽ khác nhau, kết quả là bóng công suất nhỏ (R lớn) có điện áp rơi trên nó lớn nên sẽ die!!!
The Following 3 Users Say Thank You to Thaivg For This Useful Post:
08-10-2010, 22:36 #6
Nhiều lúc em đây gặp những câu tưởng như là cơ bản chứ cũng trả lời ấp úng đấy mấy bác ạh.
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
09-10-2010, 00:43 #7
The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
09-10-2010, 01:37 #8
vì khi mắc nối tiếp thì nội trở sẽ thay đổi nên dòng qua nó sẽ thay đổi dẫn đến áp rơi trên từng bóng sẽ thay dổi luôn
VD như bài của em
P1=200W => I1 = P1/U1 = 200/220 = 0,9A=>
R1 = U1/R1=220/0.9 = 244 ohm.
P2=100 => I2 = P2/Ù = 100/220 = 0,45A=>
R2 = U2/I2 = 220/0.45 = 488 ohm.
=> tổng trở =244+488=732ohm
=>I=440/732=0.6A
vậy
P1=I^2*R=0.6^2*244=87W, U=I*R=0.6*244=146V=> đèn rất tối
P2=I^2*R=0.6^2*488=175W, U=I*R=0.6*488=292V=> đèn quá sáng, quá dòng định mức nên rất dễ cháy.
vậy mà em hỏi mấy anh giáo sinh thì họ nói là không sao hết vì khi mắc nối tiếp thì dòng qua các đèn là bằng nhau nên không sao, em nói thêm là công suất giữa các bóng là khác nhau mà họ vẫn nói là không sao hết. họ biết là dòng qua là bằng nhau nhưng họ không tính đến công suất của nó.Cao Văn Hưởng
The Following 5 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
09-10-2010, 01:38 #9
còn chiện nữa, chiện này liên quan đến cả giáo sinh thực tập và giáo viên hướng dẫn luôn.
mấy bác có thấy ai lấy điện áp 1 pha cho qua 3 mấy biến áp để cấp vào đồng hồ 3 pha chưa.Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 09-10-2010 lúc 10:18.
Cao Văn Hưởng
09-10-2010, 06:43 #10
The Following 5 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 4Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
